Fiat 80-90 får ingen diesel
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hymax (trådstartaren)
#1 » 13:20:34, 12-05-2017
Hej! Råkade köpa och hämta detta vraket i förra veckan.....
Traktorn har iaf inte varit startad på två år och försökte att få igång den igår men lyckas inte att få nån diesel upp till spridarna med lossade spridarrör. Det kommer rikligt med soppa vid filtren och enligt instruktionsboken ska det inte behövas luftas på insp.pumpen. Det sitter en Bosch rotorpump på den. Den har elektrisk stopp och när tändningen slås på så klickar det i pumpen.
Om jag lossar stopmagneten vad sitter innanför?
Nånting som går att dra i eller trycka på kanske?
Jeep driver med alla !
Hymax
Gustavors
#2 » 13:27:38, 12-05-2017
Grattis till fyndet.
Du har rephandboken till den i Downloads BTW.
Antingen har väl pumpen beckat igen, om du nu får fram diesel fram till pumpen?
Eller så är det stop-solenoiden som bråkar.
Vi funderar!
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#3 » 23:10:28, 10-06-2017
Har gjort lite översyn på motorn, slipat ventiler, haft ur kolvarna och lossat fastbeckade kolvringar och idag var det dags för provstart. Det kommer diesel till spridarna men den startar inte. Den startar med startgas och fortsätter att gå utan startgas men påverkas inte av när jag rör gaspedalen, det verkar som nåt har hänt med regleringen i insprutningspumpen.
Nån som har nåt tips på vad jag kan göra?
Hymax
ATK
#4 » 07:35:22, 11-06-2017
Det kanske går att hälla i tvåtaktsolja eller något i pumpen och försöka "rackla" igång den.
Går den på tomgång (länge?) borde ju frammatning av diesel vara okej.
Bra traktormodell du fått tag i, det exemplaret kanske inte var i bästa skick, men rejäl
lastare på.
ATK
Janson1
#5 » 07:43:59, 11-06-2017
Jag rekommenderar att plocka isär pumpen och kolla upp felet, även om det bara är nåt som kärvar så kan den lika gärna hänga sig på mer än max och motorn varvar sönder obönhörligen.
Om du inte kan/vill/vågar göra detta själv så rek. att lämna in den.
Det är saltmarineringen som gjort den rostig, har den klarat sig bra annars? Hur många timmar har den gått? (enligt mätaren eller uppskattat) Helhydraulisk lastare och fyrhjulsdrift, borde bli en riktigt bra arbetskamrat!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 08:29:31, 11-06-2017
De senaste femton åren har den stått parkerad några hundra meter från havet. Det mesta på den är fastrostat eller sönderrostat. Den har gått 974 timmar.....
Hymax
Loke
#7 » 15:26:32, 11-06-2017
Se till att du har något lämpligt att kväva insuget med om den skulle börja tokrusa.
https://m.youtube.com/watch?v=3NRaqgab0_w
Klassikern:
https://m.youtube.com/watch?v=vbiNndfNNKI
Tänker faktiskt på detta ibland på morgonen då jag startar lastbilen, går ju inte att trycka ned kopplingen så man kan bromsa motorn med växeln innan luftrtycket kommit upp, uhuu vilket skräckscenario.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#8 » 16:31:50, 11-06-2017
Bra tanke :thummar: hittills har stoppen funkat som den ska........
Hymax
#9 » 11:04:23, 21-06-2017
Dieselpumpen är nu inlämnad på service då hela bränslesystemet är fyllt med svart kletig massa :sad: Tanken och ledningar har jag gjort rent med hjälp av tinner, hetvattentvätt och tryckluft.
Så nu väntar jag på pumpen........
Hymax
igelkottar
#10 » 11:42:50, 21-06-2017
:shake_hands:
/Lillen
igelkottar
#11 » 00:16:15, 22-06-2017
Närbild på huven.......
Hymax
Gustavors
#12 » 00:21:00, 22-06-2017
Himmel och plättar!
Jag skall icke mer klaga på hytten på min 55-90.
Hoppas det blir bra med pumprenoveringen
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
igelkottar
#13 » 11:34:01, 22-06-2017
Den ser nästan ny ut i alla fall tanklocket :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#14 » 11:45:20, 28-06-2017
Igår fick jag tillbaka pumpen. Monterade, luftade sedan startade den direkt :grin: :grin:
Hymax
#15 » 10:53:15, 13-07-2017
Ny huv och delen bakom grillen handlades hos oie så nu ser den ut som en traktor igen. Har fått igång det mesta på den förutom belysning men det får min chef lösa för han köpte den av mig igår :thumme:
Hymax
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 16 gäster
