IH 844-S motorproblem
51 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 09:23:54, 26-06-2017
Går det att se på topplockspackningen var den har läckt? Nedre hörnet på sista bilden måste jag säga verkar misstänkt, men det kan ju finnas fler ställen också.
Jag tycker packningen ser relativt ny ut för övrigt?
Det är nog lämpligt att kolla planhet hos både block och topp MYCKET noga innan man sätter ihop.
td70 (trådstartaren)
#17 » 10:55:14, 27-06-2017
Nu är det så att fodren i tre cylindrar sör sig i sidled (några millimeter) medan sista cylinderns foder inte alls är rörlig.
Frå dom vara rörliga eller ska dom vara helt orörliga?
En till observation är att motorn är väldigt tung snurrad förhand fast toppen är av. Hur kan det va möjlit?
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
MN
#18 » 12:42:54, 27-06-2017
Fodren rör sig millimetrar i sidled???? Menar du verkligen fodren eller kolvarna?
MN
MN
#19 » 13:41:30, 27-06-2017
MN skrev:Fodren rör sig millimetrar i sidled???? Menar du verkligen fodren eller kolvarna?
MN
Jag menar fodren.
td70
ac tc
#20 » 16:41:16, 27-06-2017
Har väl lyft loss fodren då du drog runt motorn, man brukar låsa foder med lite plattjärn under topplocks bultarna för att hindra dom från att krypa upp.
- kolla om dom sticker upp lite.
ac tc
Maskin: ford 4000
qsecofr
#21 » 22:28:04, 27-06-2017
Dom skall absolut inte glappa i sidled om de sitter som de skall. Gör dom det är något väldigt fel. Passformen mellan övre fodersäte och foder är så att man inte får ett hårstrå i mellan.
Här finns lite bilder i min tråd då jag bytte ett foder och kolv.
[Traktorer] IH 844 projekttråd
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#22 » 19:39:48, 16-07-2017
Har nu lämnat in toppen för genomgång, slipning av ventiler och vipparmar, ventilsäten och även göra den plan. Vi har kommit till en sådan fundering att motorn blivit körd med för litet ventilspel och därmed bärande ventiler=försämrad kompression
Ska under kommande vecka försöka ta av oljetråget för att inspektera kolvarna och mäta lite kolvdiameter och sånt. Nu till en fundering: kan man ta av tråget utan att ta framaxeln av?
Frågade annars av motorfirman om i sidled rörliga cylinderfoder och dom sa att det är okej eftersom fodren är stödda nertill och det är bara oringarna som ger efter lite.
Hur ska man åtgärda problem som andning ur vevhusventilationen (mer än normalt) och vad är det som åstadkommer det? Hur få minskat på blåryk?
På bilderna syns att vipparmarna har hammrat en hel del under årens gång. Nu vet man varför motorn har gått knackigt
td70
MN
#23 » 19:55:08, 16-07-2017
Ok med foder som kan röra sig????
M
MN
qsecofr
#24 » 20:37:57, 16-07-2017
Du behöver lossa framaxeln och rulla fram den ca en decimeter. Dels så är framaxeln bultad i sumpen och dels så behöver du rulla fram den för att komma åt ett par tre bultar i framkant av sumpen.
Har för mig att det var fyra eller fem bultar per sida som håller framaxeln. Lossa dessa och rulla sedan fram den så långt att den tar i vevaxelns remskiva så kommer du åt resterande bultar samt att du kan få ner sumpen.
Den är rätt så tung så har gärna en garagedomkraft under.
Likaså är framaxeln tung som aset så var försiktig och palla under den ordentligt, den vill väga framåt.
Sen som föregående maskinist skriver 'ok foder som rör sig?'
Jag hävdar fortfarande att något är riktigt galet om de rör sig flera millimetrar. Men du hittar säkert felkällan du du tar bort sumpen.
Att den ventilerar mycket kan bero på dåliga kolvringar på en eller flera cylindrar.
Det är en enkel match att plocka ur kolvarna så gör det och kolla om det har hänt något.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#25 » 11:10:23, 18-07-2017
Vill någon köpa ett ih vrak?
Pris 3000€
td70
#26 » 18:53:28, 18-07-2017
Lite jobbigt med transporten bara... Annars kunde det varit spännande :)
#27 » 09:51:12, 19-07-2017
Hej!
Igår blev det att plocka ur kolvar och foder och även någon ramlagerbock. Mycket jobb väntar. Det blir nya kolvar, foder, ramlager och vevstaklager, nya packningar, genomgång av oljepump och sist men inte minst en rejäl omgång med högtryckstvätt.
Ska det annars finnas någon oring upptill på fodren?
Lite bilder:
På första bilden en ramlager.
Andra bilden en vevstaklager.
Tredje bilden ur vatten utrymmet.
Sista bilderna av kolvarna.
Enligt min kunskap så är alla kolvarna lätt skurna BildBildBildBildBildBildBild
td70
objornvold
#28 » 20:12:42, 19-07-2017
Lykke til med montering av nye deler , følger denne tråden med stor interesse! :thumme:
objornvold
Norge
Maskin: IH 844-S
Fendt Farmer 105 LSA
MF 165
MF 265
Neuson 8002
#29 » 13:55:03, 25-07-2017
Nu kommer del två av ih projektet.
Sälja som projekt eller göra iordning och sälja som fungerande?
Om vi börjar från utgångsläget.
Traktorn köptes år 2006 för 4900€ inklusive moms. Sen byttes hydraulpumpen något år därefter, ca 500€. En massa små prylar för någon hundring. Kopplingen blev lagad i höstas kostade 1500€.
Nya delarna som jag har kollat på nätet skulle kosta sammanlagt ca. 500€. Sen är ju toppen redan lämnad in för service och det vete tusan vad det kostar, säkert minst 200€.
Så är det ju en massa timmar av arbete som måste läggas ner på den och det intresserar inte att lägga ner mycke mer pengar på den traktorn
Så kommer möjligen att behövas en ny oljepump som inte är något billigt det heller, slipning av vevaxel, byte av alla kamaxel lager, möjligtvis slipning av kamaxelns lagerytor.
Vad tycker ni?
Någon som vill köpa den som reservdelar?
Sen en fråga till: hur ska man göra med dendär förbaskade balansaxeln? Man måste väl ha bort den för å komma åt ena ramlagret.
td70
#30 » 21:37:01, 25-07-2017
Funderingen om balansaxeln är löst. Lade så att kolv nummer ett (1) är i övre dödläge och satte en markering på ena balans drevet.
Nu är blocket helt rensad och väntar på tvätt.
Något rapport med bilder av haverierna vill ni säkert ha eller hur?
Kan försöka fixa det under morgon dagen.
Hade så bra!
td70
