ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Frontvikter från BM650 till BM430 [projekt #497]
56 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:05:01, 03-06-2017
Ska sätta på lite frontvikter på min 430 och skulle antingen vilja få tag på en sån ram eller om nån kan mäta på sin.
Är vikter från en 650 som ska dit så det är den ramen det gäller. Finns inte den viktramen så det passar på 430in så gör jag väl en. Men skulle vilja veta dimensionen på "plattjärnet" som vikterna hänger i.
Vill det ska vara så nära original som möjligt.
#2 » 17:14:53, 30-12-2017
Har köpt en ram från 650 men den passade inte på traktorn. Har dock mätt upp den och börjat tillverka en 430-version som ser original ut fast gjord för 650-vikterna.
Tror inte 430in fanns med annat än en nedfällbar hylla att lägga godtyckligt skrot på.
Tänkte få detta klart innan våren -18
#3 » 17:19:35, 30-12-2017
Så här tänkte jag göra ramen:
Främre plåten fasad upptill så vikterna får lite större yta att vila på. Vikterna är fasade nämligen.
#4 » 17:23:27, 30-12-2017
Hur mycket vikt kan jag ha där framme? Har ju haft lastare på tidigare. Fylla den här ramen lär ju inte vara något problem om framhjulen är i luften just nu? Vedmaskinen bak väger ca 900kg så det styr dåligt just nu.
35kg per vikt så ca 350kg totalt.
igelkottar
#5 » 17:24:43, 30-12-2017
Det framaxeln klarar minus säkerhetsmarginal? :vissla: :djaevul:
Enligt http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=5632 så är det max 10st a 35kg
/Lillen
igelkottar
Tobbe G
#6 » 12:14:27, 31-12-2017
Bra att jag inte behöver vara först att testa, lägg gärna upp skiss medd mått på.
Funderar på att göra samma sak till min 430. Nu när det ska plöjas mm.
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#7 » 13:01:18, 31-12-2017
Ok, låter intressant. Jag har en liten bogserögla sitter på min längst fram så behöver ha lite plats framför. Vet inte om "front på traktorn" är själva ramen eller om det är utanför öglan. Jag tror det är själva ramen på traktorn.
Sen hade jag hoppats på att fyra M12 per sida(totalt 8) skulle klara av lasten.
Du kan väl kolla lite på din o se om du tror jag gjort den rätt?
Kan säkert fixa skurna plåtar till bra pris om nån vill bygga sig en egen ram, är nån intresserad så ta det på PM.
Tobbe G
#8 » 21:45:25, 12-01-2018
Ursäkta att svaret har dröjt har glömt å mäta å kolla, har gjort det nu tycker det stämmer bra. Har 310mm från främre bult hål till man är förbi fronten. Jag har den grova framaxeln på min så jag har inte den dragöglan i fram som du har. Så mina vikter kan sitta något närmre fronten.
Angående bultarna att fästa allt med skulle jag föreslå så grova som möjlig tror m14 skulle passa och så ha plattjärn med gängade hål till bultarna i bak svårt att komma åt på insidan. Bultarna fram fungerar bara det övre, det nedre ligger jäms med ramen så finns ingen plats för mutter. Går det göra någon form av styrtapp som ändå hjälper till att ta lite vikt? Vet att de gör så på jobbet på visa traktorer när de monterar frontskydd för lastare.
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#9 » 21:56:31, 12-01-2018
Är ju visserligen bra för viktens skull att de kommer fram lite mer. De gör ju mer nytta då. Men kommer dom i vägen är det ju tråkigt.
OK, kanske ska gå upp till M14 då. Den nedre kan man ju göra en M16 som gängas in i viktbalken men är nedsvarvad längst ut till 14 som då går in i traktorns ram.
Tobbe G
#10 » 22:40:31, 12-01-2018
Ja visst är det bra att det hänger längre fram, gör ju större nytta. Sen är det ju inga konstigheter att göra ramen kortare om man vill ha vikterna närmre traktorn.
Ja jag tror iallafall m14 passar du kanske har möjlighet att testa? Tänkte bara så att det inte finns möjligheter till glapp vid bultarna. M16 nersvarvad kan vara en bra idé.
Hur långt har du kommit i övrigt med detta? Kan som sagt vara intresserad om du tar fram en sats.
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#11 » 22:58:44, 12-01-2018
Ja har plåtarna klara. Ska borra, slipa, gänga o svetsa lite. Tänkte bli klar inom 2 mån iaf.
Vill ha det klart till våren.
Tänkte se hur det passar o så. Sen kunde man ju sälja plåtar i byggsats om du vill ha.
Är ju rätt mkt tid man sparar bara få dom fixade.
Tror jag mätte hålen till 13,5 är ju nån UNC dimension.
Men kan ju va värt o borra upp hålen i traktorn till 14-14,5
#12 » 01:00:17, 13-01-2018
Så här kunde man göra med den främre nedre skruven då eventuellt. Man svarvar ner en M16 sen gängar man den i ramen för vikterna bara. Sen får den sticka in i ramen på traktorn.
Här är plåtarna:
Den främre här har @autorep fräst åt mig:
johan.eriksson
#13 » 08:23:16, 13-01-2018
Ser bra ut, undrar om det skulle funka till en 320 med, får mäta lite...
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#14 » 19:21:51, 13-01-2018
Tack :-)
Ja mät gärna lite på den oxå, kolla bredden också.
Fick nyss tips oxå att en bit skopstål skulle funka längst fram. :thumme:
johan.eriksson
#15 » 20:16:06, 13-01-2018
Har ett svagt minne av att det är samma rambalkar på 320, 400 och 430. Är väldigt likt vad jag kan se. Ska mäta lite imorgon.
Ska montera ett snöblad på min och behöver göra ett fäste, så man kanske kan göra något kombinerat.
johan.eriksson
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 6 gäster
