Frontvikter från BM650 till BM430 [projekt #497]
56 inlägg • Sida 2 av 4
johan.eriksson
#16 » 20:19:13, 13-01-2018
Om jag spånar fritt..
Fråmre delen av fäste ska gå att hänga vikter på, bulta fast infästning till en lyftkolv och även kunna agera fäste till låda för motorsåg och liknande. Vad tros om den kombinationen?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
magloman (trådstartaren)
#17 » 20:57:23, 13-01-2018
Känns som att lådan ska kunna sitta där oavsett om det finns vikter eller ej.
Fäste för en lyftkolv kunde ju finnas o fungera om man lyfter av vikterna. Eller vill man ha vikterna även vid plogning, ger ju bättre styrförmåga?
PeterR
#18 » 21:03:51, 13-01-2018
Du vill nog inte ha extra vikt framför framaxeln vid plogning, då minskar vikten på drivhjulen. Enligt min erfarenhet är det drivningen som är alla lättare traktorers akilleshäl. Känner man att styrförmågan inte riktigt räcker till brukar det lösa sig om man lättar lite på bladet: inte lyfta, bara minska glappet så framaxeltrycket ökar något.
PeterR
#19 » 23:12:26, 13-01-2018
Lådhållare kan man ju göra nån konstruktion som man skruvar fast. Så två extra hål fram på varje sida bör ju räcka till det.
Sen en hållare till att fästa en hydraulcylinder i kunde man kanske skruva i främre plåten. Så en hålbild där bara så skruvar man dit nåt när vintern kommer. Tänkte den borde rymmas på insidan. Gör den inte det så skruvar man den på utsidan.
johan.eriksson
#20 » 00:24:45, 14-01-2018
Det där ser väldigt bra ut. :thummar:
johan.eriksson
#21 » 02:56:46, 14-01-2018
Man skulle ju kunna göra nedre hålet "ovalt" så man kan ställa vinkeln man vill ha på röret man skruvar dit.
Eller två hål, ett som stämmer med vinkeln på tex 430 sen ett vertikalt.
Skulle såglådan täcka lamporna kan man ju sätta några på den här ramen framför lådan.
Är ju ganska lätt att svetsa dit nån rörbit också på valfritt ställe. Ett större rör kanske så man kan trä ner denna ram i bara.
PO
#22 » 15:17:41, 14-01-2018
Lyftkolvs fäste typ Holms? Lätt att montera/demontera endast 2st 19 mm bult m ringsprint
Ska finnas bild på hur det ser ut här på forat även om jag inte kan finna den just nu.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
johan.eriksson
#23 » 15:29:03, 14-01-2018
Ja, är ett Holms blad jag ska montera. Har inte hämtat det än så jag vet inte hur allt ser ut nu.
johan.eriksson
Jimmy Nilsson
#24 » 16:04:41, 14-01-2018
Varför inte göra lyftkolvsfästet ala frontvikterna ? Så man bara hänger på det och säkrar med en bult underifrån?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
johan.eriksson
#25 » 17:21:37, 14-01-2018
Det är ju en möjlighet, hade inga större planer på frontvikter innan jag började läsa denna tråden.
johan.eriksson
#26 » 18:09:53, 14-01-2018
hahaha, ja det är hårt Johan, man ser nåt och så vill man ha det.... :mrgreen:
Kanske ser ut så här:
Från tråden:
andhagan @ Lyftkolv snöblad
Skulle kolven gå upp inuti ramen till lådan då kanske? Eller göra ramen som ett U, så lyfter man av lådan så kan ramen vara kvar. Eller så gör man ramen lätt avtagbar. Man kan ju göra båda givetvis.
Jimmy, är inte med hur du menar? Nån skiss eller?
/TILLÄGG: här hitta jag tom ett fäste undertecknat ritat lite på, det kanske ska vara dom runda röda vertikala Rören som ska vara?
Från denna tråden:
Molnia @ Holms infästning Valmet
Isf svetsar man ju dit dom där det passar på plåten till vikterna. Det som händer är att man tappar 2 platser för vikter men det kan kanske kvitta.
bert
#27 » 18:35:29, 14-01-2018
Bilden med MF på är det Vreten fäste och de undre är Holms
bert
johan.eriksson
#28 » 20:36:21, 14-01-2018
Ja, finns nog många lösningar på sånt. Kan ju återkomma när jag har hämtat grejerna och vet lite vad jag får med.
johan.eriksson
#29 » 03:39:42, 16-01-2018
OK, tack bert.
Ja kolla lite vad du har sen Johan.
Har klurat på en bättre sprint till nedre främre hålet iaf. Den går ju tillverka av övre delen på en skruv, den släta delen sen en bit plåt.
Tror den blir uppskattad vid montage också.
Sen en gängad bricka till de bakre hålen som du föreslog:
Jimmy Nilsson
#30 » 11:44:23, 16-01-2018
Det där med skiss och mej funkar dåligt. Försöker förklara.. Ist för de vertikala rören som man stoppar två sprintar i tänker jag (ingen aning hur det ser ut i verkligheten) Så gör man hela plogfästet med samma typ av "krok" som volvovikterna. Så man bara hänger på plogfästet på frontviktsbryggan och spänner åt två bultar underifrån precis som på vikterna. Ser det hela klart i skallen haha
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Användare som besöker denna kategori: Andershult och 14 gäster
