Jag har samma fel på min Fiat. När den har varit oanvänd några veckor så tar det några sekunder innan varningslampan för oljetrycket i motorn slocknar. Det har varit nästan hela tiden som jag har ägt den. Det blev bättre när jag bytte
olja och monterade ett nytt oljefilter som jag hade köpt av OIE men nu är den på samma vis igen. Jag har ingen riktig ork för tillfället att börja skruva för att leta felet.
Vissa oljefilter så sitter det både övertrycksventil samt även en
backventil som ska hindra att filtret blir tomt.
