Jag har en MF-30 (4 cyl perkins diesel) (fransk?) med ett par bekymmer som jag tänkte höra om någon kan ge lite råd kring.
- Lyftarmarna sjunker så fort jag trampar ner kopplingen. Jag tänker att det är ventilen som läcker någonstans... tips?
- Bromsarna är i princip slut. Har letat men hittills är slutsatsen att det inte går att få tag på reservdelar och att det är rätt jävligt att byta även om man kan hitta delar. Synpunkter?
- Startmotorn har lagt av och jag har fått förslag från traktordelar.net men bilden på deras förslag stämmer inte med min gamla.
(Deras förslag: http://www.traktordelar.net/traktordela ... 0-825.html
Original: http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=C ... CA45D1250)
När jag läser detta så man kan ju rätt lätt dra slutsatsen att jag borde skrota traktorn och skaffa en bättre begagnad annan... Men det är ju rätt skoj att skruva.. =)
- Jag funderar även på att försöka få dit ett returuttag för hydrauliken så att jag kan driva en rundbalslindare. Några tips om var man enklast/bäst släpper in oljan?
Tack på förhand!
/Stefan
