Fundering kring kring John Deere's "fulkoppling" ledde till lite kvällspyssel i TV-soffan.
Jag tror det är nånting motsvarande den här pumpen som sittter i tidigare nämnd JD7830. I datablad:
https://md.boschrexroth.com/modules/BRM ... 20,1193404I databladet visas det att
regulator med läckdysa konsumerar ca 1,5 lpm mer än regulator utan läckdysa (sidan 15). Gissar på att det är mätt runt 200 bar vilket då ger en dysa på Ø 0,5mm.
Walvoilventilen på McHale pressen har kanske en LS-begränsningsdysa på Ø 0,7 mm.
DeltaP för LS sätter jag till 20 bar.
Ett kraftigt förenklat hydraulikschema där bara det nödvändigaste är med för att beskriva problemet skulle kunna se ut så här:
Knåpade ihop en simuleringsmodell. Satte lasttrycket till max (ca 200 bar) och drog igenom alla tänkbara dysdiametrar på fulkopplingen (alltså olika öppningar på nålventilen) (x-axeln). Resultatet är deltaP (y-axeln).
Vid små dysdiametrar får man alltså inte lasten att röra sig överhuvudtaget, pumpens LS-läckage sväljer undan signaloljan från Walvoilventilen. Efterhand som dysdiametern går upp så börjar det röra på sig och vid deltaP runt 20 bar så planar det ut lite. Det plana området tror jag indikerar att pumpregulatorn klarar att kompensera för LS-läckage inom ett litet område. Efter det plana området går deltaP vidare uppåt, tydligen har man då öppnat lite för mycket från P till LS.
Baserat på detta valde jag dysdiametern Ø1,7 mm som får upp deltaP i strax över 20 bar, detta får anses vara optimalt då den klarar full hastighet vid max last.
Rangerade om modellen, dysdiametern är nu konstant Ø 1,7 mm och lasttrycket är nu variabelt. Plottar deltaP vs lasttrycket för att finna ut hur mycket deltaP ändrar sig vid lägre lasstryck.
Resultatet är inte så galet, deltaP går upp till 45 bar på lätta laster. Avviket är alltså 25 bar som mest.
Nu ska man komma ihåg att det här är baserat på bara gissningar. Ett simuleringsmodell med dåliga indata genererar garanterat dåliga utdata. Eller som det heter lite mer vetenskapligt uttryckt:
Shit in, shit out.
Edit: I tillägg har jag här provat ut den "optimala" dysstorleken, i verkligheten blir det lite mer tatt på känsla och resultatet blir nog mindre optimalt.
Regulatorn har förutom läckaget genom dysan också en förbrukning som beror på att regulatorsliden hela tiden fyller på lite
olja i vinklingscylindern för att 1 millisekund senare drenera lite olja från vinklingscylindern. Eftersom jag inte visste hur jag skulle modellera det så skippade jag glatt den biten.
Likaväl tror jag att det finns ett uns av sanning i de här graferna. Jag testade med lite olika dysstorlekar både här och där vilket gav olika tal men formen på kurvorna var ganska lik oavsett.
John Deere's fulkoppling är inte helt rätt men den verkar inte vara så tokig heller.
Edit: Bytte ut sista grafen, råkade bli pumptryck och inte lasttryck, blev lite märkligt på låga
tryck då. Första grafen fick också nån störning i början av nån andledning, fixat nu.
