hemma och kurerat mig mot förkylning och feber så vaknar gamla projekt till liv framför datorn.
utgått från storleken på denna LED lampa från oie. verkar vara en standardstorlek på led-lampor.
tänkte bifoga en dwg fil som ni skulle kunna kika på, men sidan accepterade inte dwg eller dxf.. ??
(känner någon till hur man byter bakgrunds nyans i draftsight så säg gärna till.)
tänker inte ha så stor mängd lampor som är inritat men för att se lite vad som ryms. vänster i bild är framåt,
motorhuv. inritat en bred lampa där, det är en Hella 3000 ljusramp (halogen) som ska komma till användning.
skopa i lastaren skymmer grillens hel lyse väldigt mkt om man inte kör med skopa i topp. men det gillar vi inte.
och så har jag ritat upp en del av bågen ifrån sidan allra längst till vänster.
önskar inte bygga så mkt över hyttens tak så en saftblandare känns lite fel att ha sittandes uppe på taket och få stryk i skogen.
en lågbyggd blixtljusramp för flera 1000-tals kronor är inte aktuellt.
funderar på om budgeten räcker att sätta blixtljus i takbågen, det blir skyddat och bygger inte på höjden. kräver minst 4 st, en på varje sida då det inte sticker upp ovanför hytten.
den minsta och prisvärdaste jag hittat hittills är denna hos oie. (dock ej e-märkt, är det något att förkasta då?)
http://www.oie.se/Produkt/blixtljus-ora ... 2840354%29
