John Deere 2130 startar inte
18 inlägg • Sida 1 av 2
Walle2130 (trådstartaren)
#1 » 02:16:54, 02-03-2012
Har köpt mig en John Deere 2130 som har stått en längre tid. Det första jag fick göra var att byta backboxarna i lyften bak för de läckte.
Men nu när jag försöker starta traktorn får jag inget diesel från spridar sidan på pumpen. Har luftat och det kommer gott om soppa till pumpen.
Kan det vara skit i pumpen? Behöver tips är ny på diesel motorer.
Lite allman info hade vart fint då jag inte hittar så mycket på internet som jag trodde jag skulle göra.
MVH
Walle2130
Maskin: John Deere 2130
anders holmström
#2 » 07:54:54, 02-03-2012
har du kollat så stoppen går tillbaka? Har en kompis som luftade en 2040 i 4 timmar med stoppen ute. sen kom jag dit och tryckte in stoppen åt han....
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#3 » 11:26:44, 02-03-2012
Jo det har jag gjort. Det ryker ut avgasröret på den också och luktar surt. Så jag tror det kommer diesel på någon spridare.
Walle2130
anders holmström
#4 » 11:57:01, 02-03-2012
lossa röret på spridarna, ett i sänder och kör på starten samtidigt så ser du om det kommer deisel. när du har deisel på en spridare fortsätt med nästa.
när du har deisel på alla spridarna så skall den starta. se bara till att ha full laddat batteri, det kan krävas någorlunda bra snurr på motorn för det skall starta om den har stått länge.....
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#5 » 12:08:44, 02-03-2012
Okej ska pröva detta. Jag lossar altså nere vid pumpen då? Finns det något filer man kan göra rent eller liknande? OM pumpen är kaputt/skiten kan man lämna iväg den till någon då? Är det dyrt?
MVH
Walle2130
anders holmström
#6 » 12:13:12, 02-03-2012
du skall öppna uppe vid spridaren, följ röret från pumpen så kommer du till spridaren. jag har svårt att tro att pumpen är kass.luftar du den riktigt så startar den säkert :grin:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#7 » 12:21:26, 02-03-2012
Håll emot på andra sidan mot spridaren med en nyckel när du skruvar. Spridaren tål inte mycket bryt på sitt lilla rör. Nyckelstorlekar tror jag är 9/16 & 3/4"
LeifAndersson
#8 » 13:09:29, 02-03-2012
Det ryker i avgasröret säger du, använder du "förvärmningen" då?
LeifAndersson
JonasBerglund
#9 » 17:49:49, 02-03-2012
Ryker det ur avgasröret så får den ju uppenbarligen diesel på nån cylinder iaf. Antagligen räcker det med att få lite mer snurr på motorn för att den ska starta får man den bara till att börja tända på nån cylinder så man får upp lite varv så brukar oftast luften fara ut av sig själv. Spridarna är ganska trångt till på dom där och man måste hålla emot med en annan nyckel annars snurrar bara alltihop när man drar. Att öppna spridarrören nere vid pumpen är nog ingen idè heller då rinner ju bara det som redan är i röret ut.
Du kan säkert ha nån kolvring som har fastnat också om den har stått länge och därmed lite sämre kompression. Prova med starthjälp eller dra igång den bara.
JonasBerglund
Maskin: Maskiner på firman just nu:
Kobelco sk200 sr -00
NH-kobelco E70 sr -06
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
John-deere 8630 med DSC14 -76
Claas dominator 38 -86
Snöslungemaskinen Hajen -12
Merca W123 plogbil med stora bm-fästet 85-12
Firmabilar: Mercedes geländewagen, S210, S124, W201, Chevrolet Silverado med tipp, Scania 143 med tipp, Scania 76 Buss med bo & verkstadsinredning.
LeifAndersson
#10 » 18:59:41, 02-03-2012
Även om pumpen inte ger ett dugg så ryker det rätt bra om man använder "förvärmningen".
Det brukar räcka bra att lufta på ett par spridarrör på pumpen, får bara högtrycksdelen diesel brukar luften i spridarrören tryckas ut igenom spridarna ganska enkelt. Och kommer det ingen diesel ur spridarrörsanslutningarna på pumpen så kommer det knappast mer om du öppnar vid spridaren.
LeifAndersson
dimorep
#11 » 19:48:37, 02-03-2012
Walle2130 skrev:..när jag försöker starta traktorn får jag inget diesel från spridar sidan på pumpen. Har luftat och det kommer gott om soppa till pumpen.
Var öppnade (luftade) du då, har du luftat på BÅDA "luftningsnipplarna" på insp.pumpen?
dimorep
#12 » 22:36:00, 19-03-2012
Jag har bara öppnat på ett ställe på pumpen. Och där "pumpar" det ut diesel. Finns det fler ställen att öppna på?Jag har bra snurr på motorn kör med fräscha batterier och starkablar från en bil.
MVH
Walle2130
anders holmström
#13 » 22:58:41, 19-03-2012
det sitter 2 skruvar på pumpen, den andra sitter antingen över eller under den du redan luftat(så är det på våran tröska iallafall, har för mig att det är samma motor) :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#14 » 20:09:03, 10-07-2012
Finns bara ett ställe att lufta på de är de som är lurigt. Har kollar verkstadenshandbok och där finns det 2. Tror jag åker på att plocka bort pumpen och få den felsökt.
Walle2130
Mikael.Johansson
#15 » 09:38:46, 11-07-2012
Nog finns det två urluftningsskruvar.
Ibland hamnar den övre in emot motorn, om pumpen sitter på höger sida.
Den nedre kan vara en vanlig skruv.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: cad59, Dalajn, pnilz, Simse och 19 gäster
