Det är mycket vanligt att kopplingshydraulik måste luftas "bakvägen". Inte bara på JD-traktorer utan även på de flesta personbilar med hydrauliskt manövrerad
koppling.
En vanlig metod är att "låna"
tryck från bromssystemet på en personbil - palla upp bilen, ta av ett
hjul, lossa luftnippeln på bromsoket och dra en
slang därifrån till luftnippeln på slavcylindern i det kopplingssystem som ska luftas. Sen är det bara att pumpa med personbilens
bromspedal och låta en medhjälpare öppna och stänga bromsokets luftnippel i takt med pumpningarna som en slags manuell
backventil. Håll koll på bilens bromsvätskebehållare så det inte tar slut.
Kan man inte få tag i en medhjälpare eller inte kan komma i närheten med en lämplig bil, så är en annan metod att ta en enliters plastflaska, borra två hål i kapsylen och sticka ner slangar. Den ena slangen ska nå ner till botten, den andra sticker bara ner några cm i flaskan. Häll i t ex en halvliter bromsvätska i flaskan. Andra änden av slangen som når ner till flaskans botten ansluter du till slavcylinderns luftnippel. Den slang som bara går ner en liten bit, blåser du i (blås försiktigt med tryckluft och blåspipa).
I det är fallet när det var slut på bromsvätska i traktorns kopplingshydraulik, så tyder ju det på att det finns ett riktigt fel någonstans i systemet, och du bör nog leta på och åtgärda det också.
