8 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 811
Pehr87 (trådstartaren)
#1 » 10:18:02, 19-08-2017
hej har problem med min valmet 605 -84 den rök mycket blått i början så blev komprov men visade sig vara som ny. så blev ny renoverad turbo samt total renoverad topp. den ryker fortfarande lite blått ibland på gaspådrag och har dragit ca 3-4mm på stickan bara kört en timme efter renoveringen är detta normalt annars vad kan det vara för fel tack för svar
Pehr87
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 605 -84 Ford 5600 - 77
#2 » 10:41:54, 19-08-2017
Har du bytt nya spridarspetsar?
Finns det några synliga oljeläckage?
Skickat från min K10000 Pro via
Tapatalk
td70
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#3 » 10:45:16, 19-08-2017
det var ett företag som gjorde vid allt och spridarna var bra sa dom och inget oljeläckage
Pehr87
- Fler än 10 inlägg
#4 » 21:40:27, 19-08-2017
fler förslag eller ska det kanske vara så ett tag efter renoveringen
Pehr87
- Fler än 10 inlägg
#5 » 09:33:23, 20-08-2017
Oljeringar avslöjas inte med kompprov. Vad kör du på för
olja?
MN
#6 » 13:05:58, 20-08-2017
Pehr87
- Fler än 10 inlägg
#7 » 06:57:57, 21-08-2017
fabrikat och typ?
MN
MN
#8 » 09:04:09, 21-08-2017
Texaco
Pehr87
- Fler än 10 inlägg
Användare som besöker denna kategori: MF35 och 20 gäster
