Är väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig med min nyinköpta MF178 från -69. Perkins A4.248
Lite bakgrundshistoria:
Traktorn har använts Väldigt lite av föregående ägare.
Efter köp så har jag kört maskin i ca 30 min sedan dog den och har stått sedan dess.
Klegg/knäck i tanken så den rengjordes, matarpump och bränslefilter byttes.
Soppa kom fram till insprutningspumpen, bra tryck ur luftnipplarna, Men inte en droppe från spridarrören.
Tog i sär pumpen enligt en DIY på Youtube, fullt med klet i pumpen, så den rengjordes noggrant och alla tätningar byttes.
Provade med pumpen i skruvstycket att hälla soppa i inloppet och snurra på pumpen, då spottade den fint med soppa ur spridarrören. tänkte jag.
Men väl på plats så luftades den och kördes på starten med spridarrören lösa, men inte en droppe
upp i skruvstycket igen och där fungerar det som det ska.
Efter många timmars olika test så lossade jag returledningen från pumpen, och märkte då att där kom en massa soppa när jag körde på starten, lossar jag både inlopp och retur så kommer det soppa ur båda, men ett mycket högre tryck ur "returledningen".
Och det är där jag är nu, hur kan detta komma sig?
Har försökt att söka men utan resultat, verkar inte som att det ska finnas någon backventil i systemet?
Lite bilder kanske kan hjälpa till
Kan det ha blivit något fel med filter/filterhållaren?
Har fyllt i pilarna och numrerat rören.
Pumpar jag för hand och rören är lösa som på andra bilden så kommer det bara soppa ur Ettan.
Väldigt tacksam för svar.
Med vänlig hälsning Daniel
