Montering spridare bm400
13 inlägg • Sida 1 av 1
markuslang (trådstartaren)
#1 » 14:24:24, 23-08-2017
Hej!
Jag har haft av spridarna för rengöring och målning, försökt vara så försiktig och renlig som möjligt.
Nu verkar det ändå ha kommit in lite "skit" i cyldindrarna, så antar att jag måste ta bort toppen och rengöra.
Hur noga är det med åtdragningarna, behöver jag en momentnyckel när jag ska montera den igen?
Ny packning kommer att monteras givetvis.
Andra synpunkter?
mvh
Markus
markuslang
Maskin: Volvo BM 400
LeifAndersson
#2 » 15:17:12, 23-08-2017
Kör runt den på startmotorn med demonterade spridare. Onödigt att lyfta toppen om det inte är nödvändigt. Skruva inte i det som inte är trasigt. Kontrollerade du spridarna när de ändå var lossade och har du skaffat nya spridarbrickor? Du lossade väl inte spridarna bara för att snygga till dem?
LeifAndersson
#3 » 16:20:49, 23-08-2017
Hur menar du att jag ska kontrollera spridarna?
Jag demonterade dem för att rengöra och måla motorblocket, kanske en dålig idé...
Spridarbrickor ska jag beställa nya.
markuslang
Micke Härnta
#4 » 16:58:20, 23-08-2017
Provtryckning....
Micke Härnta
#5 » 09:17:59, 24-08-2017
Provtryckning har jag varken kunskap eller utrutning för...
Något att tänka på när jag ska montera spridarna igen? Hur långt ner ska de, det verkar ta emot innan de är helt nere i läge?
markuslang
LeifAndersson
#6 » 12:16:53, 24-08-2017
Inte många har utrustning för sådana jobb, men ta dem till en verkstad som har rätt utrustning! Har du försökt att rengöra spridarspetsarna så är det nödvändigt med provtryckning och kontroll av spridningsbild. Det är inga prylar man går lös med en stålborste på. Gör man det så krävs en kontroll av funktionen innan motorn startas igen! Lägger du i en skadad spridare kan traktorn starta riktigt bra, men det kan medföra riktigt allvarliga skador om du kör så. Det är nog den vanligaste anledningen till motorras på dessa, då har ingen i de flesta fall micklat med spridarna utan de har bara tappat spridningsbilden av någon anledning helt på egen hand! :sad:
LeifAndersson
dongan
#7 » 09:42:46, 25-08-2017
Har lite frågor angående spridare i bm400.
Funderar på om det kan vara dags att se över spridarna då jag tycker den ryker lite mycket under belastning.
Om man byter spridarspetsar behöver man provtrycka dom också?
Då kan det vara lika bra att köpa renoverade utbytes spridare.
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
LeifAndersson
#8 » 10:14:19, 25-08-2017
Normalt får man sina spridare översedda på verkstad, det är det mest kostnadseffektiva. Bytesspridare medför extra kostnader som inte gör det hela bättre på något vis. Då ska exakt rätt spridare lägerhållas och egentligen felfria detaljer blir också utbytta i ett bytessystem. Så lämna spridarna till dieselverkstad och få dem översedda, fullständig renovering är sällan nödvändigt.
LeifAndersson
#9 » 11:55:11, 26-08-2017
Tack för svaren!
Antar att jag gick lite för långt i min iver att renovera min traktor :)
Ska lämna in spridarna på översyn innan jag monterar dem.
mvh
Markus
markuslang
LeifAndersson
#10 » 14:58:30, 26-08-2017
Lagom är bäst, skruvar man för mycket kan något lätt bli "sönderlagat". :grin: :thumme:
LeifAndersson
#11 » 17:19:11, 04-09-2017
Hej igen!
Hittat en verkstad som ska kontrollera spridarna.
Är alla 3 likadana, eller sitter de i någon bestämd ordning? Jag kan inte se att texten/nummerna på spridarna skiljer sig åt.
mvh
markus
markuslang
atlashjul
#12 » 17:26:00, 04-09-2017
De är lika. Kom ihåg nya kopparbrickor och rätt tilldragnings-moment , samt rengörning i hål samt runt.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#13 » 09:35:58, 05-09-2017
Tack för hjälpen! :)
Ny brickor samt nya gummitätningar beställda!
markuslang
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
