Valmet 702 spränger växel lådans oljefilter?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Mackhammer (trådstartaren)
#1 » 19:19:29, 08-09-2017
Är det någon som har några fina kunskaper om varför det trycker sönder växel lådans oljefilter på en valmet 702?vissa filter typer trycker det ut packningen i och andra själva plåten brister. Händer inte alltid men sådär ganska ofta. Har någon stött på liknande problem ?
Mackhammer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman h7 ,valmet 702
Ingoberra
#2 » 19:28:31, 08-09-2017
Stopp i nån oljekanal?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 12:59:50, 09-09-2017
Mycket möjligt att där e nånting igen satt. Vel omöjligt att årgärda utan att öppna lådan och gå igenom. Det blir inget tryck vid påfyllnings korken.bara vid filtret. Skulle behöva provtrycka kanalen som går ut från filtret. Troligen där nåt fel eftersom filtret ger efter.
Mackhammer
bonnen513
#4 » 15:09:40, 09-09-2017
det måste väl sitta en reduceringsventil nånstans. om den hängt sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#5 » 21:10:11, 09-09-2017
Är traktormodellen en uppdaterad äldre modell? kan det sitta ett gammalt original filter kvar i kretsen efter det nya filtret? exakt det hände nämligen på en Deutz DX90 jag hade. tack vare att jag haft en 9006 innan visste jag att det fanns ett litet filter uppepå hydraul locket. öppnade och hittade ett svårt söndertryckt litet filter som totalt blockerade returledningen efter filtret. kostade mig fyra sprillans nya filter och massor av olja innan jag hittade det.
Edit: Valmet 700MK III fanns instruktionsbok till på downloads här. såhär sitter filtren på den..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 07:30:34, 10-09-2017
Hej, modellen borde vara en 702 årsmodell 73 eller lite nyare om jag inte tar riktigt fel. Borde vara 411 till motor på den. Den har seperat hydraul system baktill som sitter ovanpå växellådan. Är inte säker om denna modell har något annat filter till växellådan. Har inte ännu hunnit kolla på detta med lådan. Fixar bromsar och alla läkande packboksar nu som best på den. Stått ett tag den här innan så det har vart mycket att göra.motorn vart fasttagen,topplocket renoverat,spridare ,trycklager sönder m.m.
Mackhammer
#7 » 07:33:18, 10-09-2017
Bengt Erik Eriksson
#8 » 21:27:16, 10-09-2017
Ja Du har en 702.. menade att på den kanske något filter tillkommit utöver vad föregångaren 700 mk II hade. då ka det vara bra att kolla så att det inte sitter kvar något ihopkleggat elände som stoppar och gör att den nya sprängs.. bara så.. men så ser man ju att filtren är samma på båda modellerna så det är nog inte problemet..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 09:26:38, 21-09-2017
Tänkte meddela att sedan jag bytte olja och filter i växellådan har jag inte haft några problem med sprängda filter.kört ca 15~20h nu efter utan problem. Kanske där var fel olja eller fel filter. Satte dit ett donaldsson filter nu. Tack för inormationen ändå.
Mackhammer
#10 » 09:31:42, 15-10-2017
Hur är det om en spridare droppar. Har problem efter jag stannat att den drar runt halft som det vore disel i en vylinder,sen måste man ta på igen så startar den. Det kommer också lite knackljud ur den. Kan detta bero på en dålig spridare. Klottar också på sidan av blocket vid utblåset så jag antar någon spridare läcker. Vet nån tryck på dessa spridare vid renovering?det ökar inte i motoroljan så dit far den inte.antar det far ut i utblås.
Mackhammer
Bengt Erik Eriksson
#11 » 11:27:15, 15-10-2017
Inget att grunna på. Ur med spridarna och lämna in dem på service..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 20:38:22, 03-12-2017
Jag renoverade och justerade spridarna. Dom var riktigt på tok alla 4. Öppnade för tidigt, en droppade jämt. Blev riktigt bra efteråt och slutade knacka. Samt startar bra nu direkt. Ifall nån undrar var öppnings tryck 200psi, tiden fick inte falla under 5sec från 150~100bar. Sen var det vel 20 bar som skulle hålla 10sec eller mer.fin dimning och inget dropp ur dom. Om jag nu förstått rätt med spridar justeringen då så att säga.
Mackhammer
