Byte av Koppling Deutz Agrotron
7 inlägg • Sida 1 av 1
Sten Peter (trådstartaren)
#1 » 22:25:44, 09-10-2017
Hej på er.
Behöver göra ett kopplings byte på en Deutz Agrotron 105,
någon som har nån aning om sådant?
kan man justera kopplingen när den e en så kallad modern traktor,finns enbart potentiometer vid pedalen?
vore trevligt om det fanns nån manual angående detta! Nån som vet?
peter
Sten Peter
Maskin: Deutz Agrotron 105,
johan.eriksson
#2 » 20:41:03, 10-10-2017
Om jag tror rätt så har du ingen vanlig koppling på den, utan ett lamellpaket som ser ut ungefär som i en automatlåda. Har den slutat driva tvärt? Är det den typen av koppling som jag tror så har du bara en dämpskiva mellan motor och låda.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 14:35:24, 11-10-2017
Hej,
kopplingen drar på låg växel ,men vid större belastning drar den inte.
Höga lådan går om man e försiktig med gasen,vid större gaspådrag slutar den dra tvärt,och motorn måste startas om.
peter
Sten Peter
bonnen513
#4 » 15:19:11, 11-10-2017
både framåt o bakåt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 16:10:39, 11-10-2017
Ja ,framåt och bakåt
Sten Peter
bonnen513
#6 » 11:36:19, 16-10-2017
Har du gjort nåt än. Finns lite om den i "downloads". Finns en koppling iallafall som sitter efter fram/back lådan
Mät trycket först så det inte är nåt elhydrauliskt som spökar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 22:19:17, 31-10-2017
har varit lite körigt just nu så, har inte hunnit börjat på ännu!
Sten Peter
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
