Gasdämpare taklucka och fönster MF 135 -77.
17 inlägg • Sida 1 av 2
Kenneth O (trådstartaren)
#1 » 17:11:48, 18-10-2017
Har en MF av sen modell, årsmodell -77. Den har en hytt av fabrikat Fernmo. Gasdämparna för takluckan och bakre fönster är dåliga och nya behöver inköpas.
Traktorn har varit utsatt för renovering och dämparna är målade så att nummer och styrka på dämparna går ej att utläsa.
Finns gott om dämpare på marknaden, men det finns många olika styrka på dessa. Svårt att hitta uppgifter om värden på dessa.
Finns det nån på forumet som har en sån här traktor med orörda dämpare och kan hjälpa mej med dessa uppgifter ?
Dämparna för taklucka och fönster ser likadana ut men har troligtvis olika styrka.
Kenneth O
Maskin: Kubota KX 101-3 Alpha 2 -07.
MF 135 -77.
peter.i.lekhyttan
#2 » 18:19:08, 18-10-2017
Hejsan.
Jag tror att dessa dämpare kan vara ditsatta efteråt, jag har för mig att det bara sitter järnstag där som orginal.
Men jag kan naturligtvis ha fel :???:
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
MartesMartes
#3 » 19:40:51, 18-10-2017
Mät upp och kolla ifall denna ser ut att vara rätt (med infästningar osv...) https://www.agrilineproducts.com/parts/cab-glass/gas-stay-rear-window-12394.html
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
#4 » 07:30:44, 19-10-2017
Har ägt traktorn sedan 1987. Är ganska säker på att dämparna har varit monterade från början. Har sett något äldre modeller av MF 135 med Fernmo hytt och stag för takluckan. Finns inga synliga spår efter såna stag.
Kollade länken jag fick till Agrilineproducts. Mina dämpare har inte samma fäste. Har gaffel i båda ändar. Om man tar bort dessa så finns det M8 gänga i båda ändar.
Har kollat runt lite på nätet. det verkar gå att hitta dämpare med rätt fäste. Problemet är att det finns så många olika kraft på dämpare att välja bland, och jag vet inte värdet på dom gamla jag har.
Gör ett försök att bifoga bild.
Kenneth O
MF 135 -77.
#5 » 08:14:19, 19-10-2017
Gick inte så bra med bilden. Försöker igen.
Kenneth O
MF 135 -77.
gaffa
#6 » 10:42:31, 19-10-2017
Visst är det gasdämpare på takluckan på 135 med Fernmohytten
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
jonnordvall
#7 » 12:45:49, 19-10-2017
Kanske helt uppåt väggarna oanvändbart förslag, men kan det gå att helt enkelt mäta kraften i kg som krävs för att trycka ihopt det.. typ ställ den på en våg och tryck? Ett ungefärligt tryck tillsammans med måttet så kanske det går att hitta hyfsat rätt. Och köper man sedan i en butik som har många olika hemma så brukar man ju få testa och byta några ggr;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 13:05:10, 19-10-2017
Enig. Det är ju inte supernoga att få samma kraft som original, bara det blir lagom så det funkar. Kanske går att mäta med en badrumsvåg och en pinne som håller luckan öppen.
gaffa
#9 » 13:15:42, 19-10-2017
Kan bara bli bättre än original för man fick hänga sig i luckan för att kunna stänga den när traktorn var ny och man vägde lite mindre.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Johan Bertilsson
#10 » 15:48:16, 19-10-2017
Vågar jag föreslå Biltema? Jag var inne och skulle ha ett par dämpare till min gamla Corvette, till glasbakluckan. Det visar sig att de har en pärm (i alla fall i Kristianstad där jag var) med alla sina gasdämpare, med alla längder och tryck och fäste i en lista, det gick att hitta något som passade! Och där brukar det gå bra att byta om det inte riktigt blir rätt.
Johan Bertilsson
Maskin: Volvo BM 320
63an
#11 » 15:55:00, 19-10-2017
Finns en fabrik i Värmland som tillverkar gasfjädrar, Maglo vet nog vilken, Jag beställde 1 till dörren 218 å den blev helt perfekt! De tar emot alla förfrågningar...har inte rätt dator med uppgifterna! Nån ggn. får jag den råtta repad kanske :vissla:
63an
peter.i.lekhyttan
#12 » 17:53:22, 19-10-2017
Kenneth O skrev:Har ägt traktorn sedan 1987. Är ganska säker på att dämparna har varit monterade från början. Har sett något äldre modeller av MF 135 med Fernmo hytt och stag för takluckan. Finns inga synliga spår efter såna stag.
Okej.....Då hade jag fel om din traktor......min var nog något lite äldre :smile:
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#13 » 22:41:08, 19-10-2017
Svårt att mäta styrka på befintliga, de ska väl bytas för att de inte håller måttet antar jag?
Klazzon
#14 » 00:18:44, 20-10-2017
Vänd på frågan och uppskatta vilken tyngd det är i taklucka och bakruta när du trycker på samma ställe som infästningarna. Orkar du inte det tryck där du orkar och räkna bort hävarmen in till fästpunkten.
Kanske kan funka?
Edit, en fiskevåg från utsidan ger mer än godkänd indikation!
/Magnus
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
Mikkel
#15 » 03:26:52, 20-10-2017
Om jag skulle gissa, men det ska man väl inte, så skulle jag gissa på 30 kg.
Men det var ju som sagt bara en gissning.
Den där luckan är väl bara en ram med L-profil och inte så tung eller...... :photograph: :coffee:
Mikkel
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: .300SAV och 21 gäster
