Jag har hjälpt en kille som hade problem med sin Dieselpump. Han tog lös den själv och efter jag gjort mitt med pumpen monterade han dit den. Den startar inte!
Det kommer diesel fram till spridarna (sölar och skvätter när man släpper på spridarrören)
Jag frågade så han fått pumpen rätt och svaret va attt den passade i kilspåret i kamdrevet6 så jag satte ihop de så.
Fråga: Är drevet såpass löst när pumpen är loss så att de kan ha hoppat ngn kugg eller två. Sitter drevet så "fixerat" när pumpen lossas att det inte kan röra sig???
Startproblemet var från början härsken diesel(ej alger) i pumpen så den lev. inget bränsle, nu är det fixat. Kan ju även va spridarna som fastnat i helt öppet läge och vill inte ta bort dem om bara pumpen står fel samtidigt vill jag inte riva kåpa och kamdrivning om spridarna är felaktiga.
Har hjälpt den lite med bromsrengjörings-spray som "startgas" och den går då på det men dör ner sen, den ryker djävel ljusblått heala tiden så ngt bränsle kommer nog in i cyllarna.
mvh Mojje
