John Deere 5620 2008 dårlig drag
9 inlägg • Sida 1 av 1
Jbl-gti (trådstartaren)
#1 » 20:34:18, 23-10-2017
Hei.
Har en jd 5620 som jeg nettopp har hatt til full overhaling av gearkasse da den dro fryktelig dårlig spesielt i 4 hurtig gir. Traktoren er mye bedre nå men synes fortsatt den drar veldig dårlig, spesielt når den er kald. Er fullt klar over at dette ikke er en sprek traktor men mener den var bedre før.
Vist jeg har den stående i nøytral/fri på tomgang og kun flytter på hurtiggir stanga så faller turtallet og man hører traktoren tar i vist jeg setter den i 4. Høygir.(hoved gir fortsatt i nøytral) Er dette normalt?
Jbl-gti
Norge
Maskin: John Dere 5620
bonnen513
#2 » 21:33:18, 23-10-2017
Nu är ju John Deere ett väldigt udda märke i Sverige så det finns ingen info om dom här på Downloads.
Vad har du gjort för åtgärder på vxllådan?
det låter ju nästan som två växlar kommer i samtidigt (delvis)
transmissionsoljetryckslampan funkar den-lyser den när det krånglar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
uppland2
#3 » 21:57:18, 23-10-2017
bonnen513 skrev:Nu är ju John Deere ett väldigt udda märke i Sverige så det finns ingen info om dom här på Downloads.
Märklig kommentar om ett märke som toppar försäljningsstatistiken i såväl Sverige som Europa som helhet (och kanske även i hela världen, även om omsättning på lantbruksmaskiner inte är detsamma som antal sålda traktorer och det säljs en massa billiga traktorer i Indien och Kina).
uppland2
bonnen513
#4 » 22:03:27, 23-10-2017
Missade du den andra delen i den meningen som egentligen var den allvarligt menade. Det är väldigt dåligt med JD material i "Downloads)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 23:17:54, 23-10-2017
Är växellådans luftpump kontrollerad? bör vara uppdaterad i samband med reparationen. Är den trasig går växellådan (som normalt hålls torr med pumpens hjälp) mycket tungt när oljan inte flyttas till bakkroppen som avsett.
Är det detta felet så blir växellådan mycket snabbt (typ halvminut) mycket varm på sidorna ganska långt fram, speciellt på den snabbväxeln som går tyngst att driva.
Och det ska inte höras någon större skillnad på motorns belastning mellan de olika snabbväxlarna, mer än en antydan.
Ovanstående kommer från erfarenheter av liknande modeller, har inte skruvat något med just 5620 vad jag kommer ihåg.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 21:43:04, 24-10-2017
Tusen takk for tipsene, skal sjekke om den går varm når jeg kommer hjem til helgen, vet ikke om det er gjort noe med den pumpen. Skal spørre mekanikeren.
Det var nesten total havari på girkassen så tror omtrent alt i den ble skiftet, ble en jobb til ca 150k så var glad for forsikring.
Er ingen lamper som lyser nei, og alt fungerer men synes det som sakt er veldig dårlig drag og merkelig at den tar i så mye når den settes i 4 hurtiggir.
Jbl-gti
Norge
bonnen513
#7 » 15:40:10, 26-10-2017
tycker du ska lämna tillbaks den till verkstaden. det är nåt som inte blivit bra.
sitter snabbväxlarna innan fram/backlådan på dom eller är det nån kombinerad växel för allt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 01:06:46, 07-11-2017
Några framsteg här?
#9 » 08:49:41, 05-12-2017
Er fortsatt ikke bra nei, men har funnet ut at den luft pumpa ikke er kontrollert eller skiftet.
Jbl-gti
Norge
Användare som besöker denna kategori: Brakbrakaren, Hebbe, selegra och 12 gäster
