Idag stannade grannens 8550 HT mitt på vägen och vi fick släpa den hem. Det går inte att lägga i växel vid ratten och det står bara N i displayen. Någon som har haft samma problem?
Spaken kan flyttas och även läggas i P-läget och jag tror att p-bromsen sätts an också, lite osäker på det då det inte var jag som körde utan en vital 79-åring. Hursomhelst så ändras inte något i displayen förutom snabbväxelindikeringen när man fipplar på knapparna för den. Det verkar vara någon form av induktiva givare i spakhuset men borde inte felet ligga mer centralt? Vilken säkring servar HT?
Vi hade traktorn igång och ruckade lite på alla reläer, kopplingsstycken och säkringar, alltså endast en supersnabb felsökning i hopp om att hitta någon enkel glappkontakt. Har endast ägnat den ett par minuter än så länge. Tänkte om det finns något modellspecifikt problem som man borde känna till. Jag har mest erfarenhet av Valmets Lowtech-modeller.... Det ska alltså gå att höra ett klassiskt klickande med endast tändningen påslagen??
Samma säkring matar givarna i spaken för Fram, Back och Parkeringsläge, så funkar Bromsen borde det inte vara säkringen. Har du testat att flytta "Brickan" på spaken för Fram-Back som påverkar givarna axiellt någon millimeter hit eller dit, hade samma fenomen att traktorn bara la ur växeln när jag körde framåt. /Lasse
Traktorn ska va igång, när du lägger spaken i fram eller back så ska du höra ett relä som klickar, gör det inte det så prova och åtgärda som inlägg 7 i denna tråd
Och man lär väl sitta i stolen för sitsgivaren påverkar nog om nån växel läggs i också.
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Testa också att göra ett tryckande på kopplingen efter att du flyttat spaken till fram eller back. Var med om på en 6550 att den inte bytte körriktning fören man frikopplade med foten. Felet var att en glödlampa på instrumentpanelen var trasig... Minns dock inte vilken det var.
