Case 1490 Stannade, sen, startar ej.
3 inlägg • Sida 1 av 1
muttann (trådstartaren)
#1 » 17:02:23, 06-11-2017
Hej, Jag har en Case 1490 82a som ej vill starta. Har funkat fint, startat lätt sen efter en liten körning när den stod i lite uppåt lut så stannade den. Har provat fyllt på tanken, pallat upp traktorn i med mer rakt läge. Luftat enligt instruktions boken, öppnat spridare gnuggat och gnuggat med starthjälp, handpumpat och handpumpat. Har fått fram diesel vid filtren, pumpen och spridarna men den vill ändå inte starta, inte ens tända. Har någon stött på liknande eller kanske har någon aning om vad det kan vara? Borde jag prova med startgas? Mvh Johannes
muttann
Maskin: Case 1490
mliljedl
#2 » 18:00:32, 06-11-2017
Jag har en kompis som har en case 1390 och den stannar också nu som då, och då brukar han köra på startmotorn säkert 5min och skruva upp spridarrören ett i taget så det säker kommer bränsle på alla ställen... kör bara inte för länge på starten utan att ha den att vila emellan.
Han vet inte vad detta fenomen beror på.
Använd INTE startgas på en diesel, den brinner för kraftigt och kan förstöra motorn.
Martin
mliljedl
#3 » 02:26:24, 07-11-2017
Ok, tack för svaret, var på väg att köpa startgas :) Prova lufta lite mer och nöta på :)
muttann
Maskin: Case 1490
Användare som besöker denna kategori: huskeudd och 12 gäster
