Däck bytta- snökedjor ryms ej
17 inlägg • Sida 1 av 2
torparnorpan (trådstartaren)
#1 » 14:02:11, 11-11-2017
1966 Ford 4500- i Örnsköldsvik
Någon gång under traktorns liv har däcken blivit bytta till större modell vilket nu gör det för trångt nu att få på snökedjorna, tight på insidan däcket. Det blir för trångt mellan skärm och däck.
Kan man utan risk tillverka spacers på 5-7cm och montera dit så kedjorna går på?
torparnorpan
Maskin: 1966 Ford 4500 traktor ( ej grävartraktor)
jannejoel
#2 » 14:08:58, 11-11-2017
Det skulle jag tro. På väldigt många kan man ju ändra spårvidden genom att flytta fälgtallriken. Enda haken är väl om fords bakaxel skulle va kända för svaghet. Men det vet säkert andra bättre
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
johaniskogen
#3 » 14:09:11, 11-11-2017
Är de fasta fälgar? Annar brukar de gå möblera om disken, o om ofset måttet är ojämt kan de gå o byta sida, höger hjul på vänster sida osv..
johaniskogen
#4 » 15:36:04, 11-11-2017
Kan inte vara något problem, de brukar ju gå med dubbel montage.
#5 » 21:27:37, 11-11-2017
Nä jag tänkte också på dubbelmontagen så hade samma syn som du :-)
Ska se vad det är.för fälgar på den och vad som går att göra där med... Har tillgång till verkstad som kan svarva till och borra/gänga spacers annars så därav tanken på dem
torparnorpan
ac tc
#6 » 22:09:46, 13-11-2017
Om det är orginal fälgar så går dom att möblera om rätt friskt.
- vända tallriken, 2 varianter.
- sätta tallriken på in eller utsida på fälgbanan, 2 varianter.
- vända fälgbanan, 2 varianter.
Totalt så kan du få 2*2*2= 8 olika spårvidder bak.
Att axeln skulle vara svag har jag aldrig hört.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 19:39:00, 20-11-2017
Så här ser infästningen ut på fälgen. Är en FoMoCo-fälg
torparnorpan
johaniskogen
#8 » 19:45:12, 20-11-2017
Offsett måttet? Skulle däcket komma längre ut om du bytte sida på dom?
johaniskogen
#9 » 20:44:04, 20-11-2017
Kom inte åt att mäta judt nu. Skall kolla i morgon men jag tror det skulle gå
torparnorpan
#10 » 21:54:26, 20-11-2017
Var ut och mätte snabbt nu och som det ser ut bara så där på känn så verkar det som om jag kan tjäna 7-8cm minst på att bara byta sida på däcken. Fälgtallriken är inte centrerad i fälgen.
Kollade också på fälgen och de ser ut att ha suttit med uvarande utsida mot navet nån gång förr i tiden (ser ut så på rosten)
torparnorpan
ac tc
#11 » 10:58:14, 21-11-2017
Jag ser att du inte har samma fälgar som min 4000 - 68, jag kan möblera friskt med fälgarna.
ac tc
Maskin: ford 4000
#12 » 20:04:25, 21-11-2017
Nej som jag skrev innan så har tidigare ägare bytt ut däcken till större modell. Därav clearanceproblemen ;-)
torparnorpan
#13 » 20:15:50, 24-11-2017
Bytte sida på däcken idag. Problemfritt och det gav en frigång på ca 15-17cm mellan däck och skärm. Så nu är det inga problem att få plats med kedjorna :-)
torparnorpan
#14 » 20:38:05, 25-11-2017
Halvkass bild men där är resultatet i alla fall :-)
torparnorpan
mimeck
#15 » 15:38:40, 26-11-2017
Snyggt. Maffiga sulor!
mimeck
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
