Har nämnt i tidigare trådar om oxidations-beläggningar och rost i tanken på den gamla JD´n. Håller på och försöker få gamla tanken ren....men det är inte lätt!
En ny tank i komposit/plast anser jag vara väldigt dyr, framför allt då jag inte kan dra av momsen, så den går på minst 4000.
Har nu ändå funderat på om det kanske kan vara värt att slänga ut denna höga summa, istället för att lägga pengar och energi på en gammal plåttank.
Tanken/målet är att traktorn skall fungera så länge jag lever, och förhoppningsvis så innebär ju det en ganska så lång tid framöver, och då är jag tveksam till att jag inte kommer ha problem med den befintliga tanken under den tiden........så man kanske borde göra en långsiktig åtgärd redan nu istället.
Så min undran är: Är det någon här som har köpt,klämt eller känt på någon utav utbytestankarna som finns? Är den ingjutna muttrar/gängor? Och hur verkar det med att skruva fast tank-armaturen....klent material, eller kan man dra åt hårt så att det blir tätt? Är påfyllnings-halsen hållbar, så man inte sliter ut den lätt vid av/på med tanklocket? Det får ju inte bli glapp/otätt på något sätt.
Tacksam för all info jag kan få!
