kopplingsproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
ingon7 (trådstartaren)
#1 » 13:36:58, 23-11-2017
Innehar hjullastare traktor B450,funderar på om det går att byta kopplingen underifrån genom den stora luckan eller om motorn måste delas
ingon7
Maskin: IH B450
Bengt Erik Eriksson
#2 » 23:10:43, 23-11-2017
om det är en IH B450 kanske det kan gå.. kolla upp i luckan och se om där är hardykopplingar eller liknande på axeln in i lådan.
Om så är fallet kan det vara värt ett försök. Min farmall M som är urtypen för din transmission har det arrangemanget och det går att byta lamell utan att dela. man får plocka ur kopplingsaxeln och lagerhållaren men det går underifrån. men man kan inte få ut svänghjulet av egen erfarenhet..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 11:53:57, 16-01-2018
Har nu bytt kopplingslamell underifrån ,enklare än att dela motorn .Delar köpta från Histoparts. Blev bra.
ingon7
Maskin: IH B450
Bengt Erik Eriksson
#4 » 19:46:09, 16-01-2018
:thummar:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: westwood och 17 gäster
