Motorrenovering FE35 23C motorn
25 inlägg • Sida 1 av 2
MF35 (trådstartaren)
#1 » 21:00:18, 02-12-2017
Håller på att renovera en fyrcylindrig Ferguson 35 med Standard 23C motorn. Toppen lämnades in för planing och då var några brickor spruckna i toppen.
1. Var får jag tag på brickorna, inringade på bild
2. Ska toppen efterdras?
3.Är mycket bös i kylarkanalerna hur får man rent dom?
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#2 » 23:21:30, 02-12-2017
1. Brickorna är väl förkammarinsatser?
2. Följ ev åtdragningsanvisningar som följer med den nya topplockspackningen. Packningsmaterialen har förändrats och utvecklats under årens lopp - framför allt hände mycket i slutet av 80-talet när man gick över till asbestfria material - så därför är det inte alls säkert att åtdragnings- och efterdragningsanvisningar i motorns ursprungliga verkstadshandbok är lämpliga för en modern packning.
3. Det ser ut som rost och pannsten. Är förmodligen enklast att få bort med någon sur blandning (t ex kylarrensmedel baserat på fosforsyra) i kylsystemet när motorn väl är hopsatt och igång. Se upp om det finns tunna delar av mjukjärn i kylsystemet - frostpluggar, vattenfördelningsrör längs med kanalerna i toppen etc - och kolla att de inte har börjat bli genomrostade eller alltför tunna. Det är ju enklare att åtgärda sånt innan motorn är hopsatt.
#3 » 23:28:15, 02-12-2017
Tack för tips. Var får man tag på förkammarinsatser? Jag ska använda den gamla toppen den är inlämnad och planad men dom undrade om jag kunde få tag på brickorna. Tror inte det följde med nån anvisning köpte motorsatsen med packningar osv från England. Är ju lite bök att efterdra om jag måste, då jag måste demontera tanken igen
MF35
MF50A
#4 » 23:41:36, 02-12-2017
Om det står något firmamärke på packningssatsen så kan du ju försöka kontakta tillverkaren och fråga om åtdragningsanvisningar.
Står det något om efterdragning i verkstadshandboken?
#5 » 23:53:47, 02-12-2017
Jag köpte från Anglo Agriparts får kolla med dom. Hittar inget om efterdragning i verkstadshandboken.
MF35
MF50A
#6 » 16:08:56, 03-12-2017
Nån som vet var jag kan köpa förkammarinsatser?
MF35
MF50A
#7 » 16:18:01, 03-12-2017
Att döma av diverse engelska forum så är de svåra att få tag på, men sånt kan ju ändra sig från tid till annan. På engelska kan du söka på "swirl chamber", "pre-chamber" eller pre-combustion chamber" , alla uttrycken mer eller mindre sär- eller hopskrivna.
#8 » 16:30:16, 03-12-2017
Tack får kika lite
MF35
MF50A
#9 » 22:30:54, 03-12-2017
Följdfråga: Vad heter lagret på axeln och ännu bättre vad heter det på engelska? Tänkte byta det nu när motorn ändå är borta
MF35
MF50A
#10 » 23:09:05, 03-12-2017
Urtrampningslager / clutch release bearing
#11 » 23:29:25, 03-12-2017
Tack räcker det att bara köpa lagret eller ska man köpa huset som det sitter i med? Carrier Thrust Bearing på engelska tror jag https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... aring.html
MF35
MF50A
#12 » 23:38:27, 03-12-2017
Om hållaren är oskadad så finns det nog ingen anledning att byta den. Om det inte t ex är så att det finns något gammalt mindre lyckat utförande som det är bäst att byta när man får chansen, men såna saker borde det i så fall stå om i någon verkstadshandbok eller servicemeddelande.
#13 » 23:40:05, 03-12-2017
Ok. Dom var inte så dyra men finns två typer går det att se på min bild vilken jag har?
MF35
MF50A
#14 » 23:44:59, 03-12-2017
Går det inte att reda ut med hjälp av reservdelskatalogen?
#15 » 23:46:17, 03-12-2017
Jo det kanske går får kika. Jag har dubbelkoppling i alla fall om det har nån betydelse
MF35
MF50A
Användare som besöker denna kategori: homil, magloman och 8 gäster
