Mf 165 som frusit/konsekvenser?
16 inlägg • Sida 1 av 2
sunkann (trådstartaren)
#1 » 14:24:02, 03-12-2017
Köpte en mf 165 i somras som ägaren bara hade fyllt upp kylaren med vatten.
Så den har ju frusit nu när det har vart köldgrader.
Använde den i cirka en timme igår mestadels tomgång samt upp till 800 varv.
Såg idag att två frostpluggar har åkt ur, provade ett par sekunder på starten så den går runt idag.
Men hur gör jag nu?, beställa nya pluggar slå i och tappa upp med glykol, titta så den håller tätt och köra på som vanligt.?
Eller behöver jag gå över någonting?, är det något som går sönder?
Motorn är en Perkins AD4-212
sunkann
Maskin: Mf 164
#2 » 15:31:53, 03-12-2017
Slog i pluggarna igen och fyllde glykol.
Kylaren vart skrot iaf.
Men det verkar inte gått vatten i motor eller vxl låda oljorna.
sunkann
Maskin: Mf 164
mattiaz
#3 » 15:39:20, 03-12-2017
Det är väl det som är frostpluggarnas uppgift? Trist på kylaren dock...
mattiaz
#4 » 16:10:39, 03-12-2017
Nej, "frostpluggarna" borde hellre kallas "kärnpluggar". Deras uppgift är att sätta igen de hål i gjutgodset som behövs för att hålla gjutkärnan för kylmanteln på plats vid gjutningen. På motorer med våta cylinderfoder finns inga sådana pluggar på blocket, möjligen en eller annan på toppen.
Även om motorblocket har hållit så är det vanligt att termostaten tar skada av frysning. Så håll koll på tempmätaren att motortempen uppför sig normalt - att motorn inte tar onormalt lång tid på sig att bli varm efter kallstart, och att den håller temperaturen lagom och konstant när motorn väl är varm.
#5 » 16:10:58, 03-12-2017
Frostpluggarna är egentligen pluggar som monteras i hål som vid tillverkningen används för att blästra ur gjutformen/kärnan. Saknas normalt sett på motorer med våta foder, där går det bra att städa ur formmaterial inifrån.
Forsman är snabbare idag :vissla:
Framtiden var bättre förr..
mattiaz
#6 » 16:15:03, 03-12-2017
Aha! Vilseledande namn mao :smile:
mattiaz
LeifAndersson
#7 » 18:38:16, 03-12-2017
Har det tryckts ur två brickor och kylaren strukit med så ser det mörkt ut för motorn! :sad: Vi har bytt ut sådana motorer där kylaren klarat sig men både topp och block hade sprickor här de provtrycktes. Tyvärr är de motorerna extra känsliga för frysning. Så köp ingen ny kylare och provmontera i hopp om att motorn är ok, utan provtryck motorn innan du lägger pengar på kringutrustning. Har du tillgång till varmgarage? Då kan du ordna en enkel täthetstest bara genom att plugga kylarens anslutning och fylla blocket med vatten, ser det ok ut sedan den stått över natten trycksätter du lite och ser vad som händer då.
LeifAndersson
Claes Folkesson
#8 » 20:01:16, 03-12-2017
TS var bor du?
Har en ny kylare liggande, tänkte om du vill prova.
4 mil från Örebro
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#9 » 20:54:05, 03-12-2017
Detta var mindre kul läsning.
Fick iaf lös kylaren idag och fyllde med vatten inne men hittar inget läckage tyvärr. Så det ser mörkt ut för motorn. Får ta en närmare titt på den.
Vart hittar man en ny sådan och vad kan det kalaset tänkas gå på?
Bor i Borgvik så är en bit bort. Hör av mig om det blir aktuellt med ett köp.
sunkann
Maskin: Mf 164
atlashjul
#10 » 00:43:30, 04-12-2017
Har en 175 kylare liggande, (Årjäng) Hör av dig vid intresse så ska jag se över/provtrycka den så den är ok.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#11 » 21:13:12, 04-12-2017
Dömde ut kylaren för fort, måste ha spillt mkt när jag fyllde den första gången för den verkar vara tät.
Har monterat den på traktorn igen och fyllt upp med glykol/vatten och den håller nivån. Har startat traktorn och kört en kvart ungefär, fick efterfylla lite till då det sjönk undan. Fuktar runt dom "frostpluggarna" som jag knackade tillbaka. Inget annat synligt läckage. Håller nivån igen.
Som sagt, använde den i Lördags i uppskattat en timme. Kört en sträcka om hundra meter fram och tillbaka 3 gånger, lite backning och vändning var gång, flyttade grejer med vajerkranen. Har gått mestadels tomgång, samt upp till 800 varv. Lyftarmarna orkade inte med ett hemma byggt hydraul aggregat så gjorde en uppvarvning till 1600 varv och provade, men armarna sjönk ändå. Så traktorn blev parkerad på stället kort därefter.
Såg på Söndagen att två "frostpluggar" hade åkt ur. Dom låg kvar på motorn, tycker dom borde ramlat av om dom hade skjutit ut vid frysning samt borde väl motorn nupit om den gått helt utan kylning i en timme?
Kan sista uppvarvningen byggt ett tryck som fått dom att åka ur, såvida det funnits en is propp någonstans som hämmat flödet?
Någon som har någon gissning/teori?
Skall se om jag kan få ihop en anordning över kylarens påfyllning för provtryckning, vad är lämpligt tryck för det?
sunkann
Maskin: Mf 164
#12 » 21:42:45, 04-12-2017
Några tiondels bar på sin höjd. Inte högre tryck än vad som får den fjäderbelastade ventilen i originalkylarlocket att öppna. Ofta står öppningstrycket på kylarlocket (dock oftast i psi eller någon annan obskyr enhet), åtminstone om det kommer från en amerikansk underleverantör.
Johanolof
#13 » 22:04:36, 04-12-2017
Skippa provtryckningen. Fixa pluggarna och sen kör du som vanligt men ha koll på vattnet och oljan. Sen borde du inte skylla på förre ägaren att den frusit. Du har ju själv ett eget ansvar. :grin:
Johanolof
#14 » 23:18:24, 04-12-2017
Glöm inte att kylarkonstruktionen tillsammans med ålder är känslig för trycksättning, det kan mye väl bli att du förstör genom att tryckprova, du har inga marginaler att leka på, sätt dit en fungerande temperaturmätare istället, glöm inte bort att du ska ha expansionsutrymme i toppen på kylaren, vattnet i kallt tillstånd ska täcka cellerna, kylaren ska inte vara till brädden fylld med källvatten.
LeifAndersson
#15 » 07:29:38, 05-12-2017
Alla kylsystem är ju trycksatta under drift, så förstår inte problemet med att först trycksätta en kall motor som inte är i gång? Och det är ju obekvämt att köra timme efter timme bara för att kolla tätheten när man kan trycksätta systemet med ett par hekto och låta den stå så över natten. Och då kan man kolla upp bara motorn utan kylare, det är ju först det som är intressant, kolla hur det funkar i drift är ju ointressant om motorn inte är tät kall och stilla. Och dessutom otroligt onödigt att blanda oljan med kylvätska och få skador på övriga motorn om det t.ex "bara" är en topp som är skadad.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 12 gäster
