Växellåda Ford 7610
8 inlägg • Sida 1 av 1
StenssonH (trådstartaren)
#1 » 22:47:29, 12-12-2017
Vi (jag och ägaren till objektet Ford 7610) har problem med hög låg ( snabbväxel ( dual power)) växel, den är elektrisk indikerar sköldpaddan och haren men inget händer.
Då vi ej har någon handbok på lådan är det svårt att veta vilken magnet ventil som ej funkar och var den sitter, tog bort en spole som sitter nederst på lådan ohm mätte den och den är kass, men den har tydligen med fram hjulsdriven att göra, så den ska bytas.
Men var ventilen för hög-låg sitter är ett ????????
Vore bra om någon kan tipsa om detta, drar ju 22% mer soppa av att gå på lågen
Sten...
Tråd löst
StenssonH
Maskin: Ford 7610, Cat 910, Buster
#2 » 09:05:17, 13-12-2017
Kan det hjälpa något?
#3 » 09:08:35, 13-12-2017
:ohnej: Den är inte komplett, ser jag nu, återkommer ikväll, kanske någon annan hinner före.
v240tic
#4 » 12:55:31, 13-12-2017
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#5 » 09:06:30, 11-06-2018
Tar upp detta fenomen igen, efter några månader med bara lågväxel började den helt plötsligt fungera igen, i början växlade den mjukt och långsamt efter 10 -20 växlingar fungerar den nu som vanligt igen hårt och direkt .
Mycket underligt.... :hurra: var nära att riva ner lådan.....
StenssonH
#6 » 10:33:14, 11-06-2018
:thummar: Bra med fel som lagar sig själv, den enda nackdelen är att man inte får rätt på vad som är felet utan bara symtomen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
JPEG
#7 » 12:20:12, 11-06-2018
Eftersom det var den kalla årstiden du skrev, kan det ha varit vatten som frusit???
JPEG
Maskin: MF 35
#8 » 22:07:43, 11-06-2018
StenssonH skrev: .... Då vi ej har någon handbok på lådan är det svårt att veta vilken magnet ventil som ej funkar och var den sitter, tog bort en spole som sitter nederst på lådan ohm mätte den och den är kass, men den har tydligen med fram hjulsdriven att göra, så den ska bytas.
Men var ventilen för hög-låg sitter är ett ???????? ....
[Traktorer] Ford 6410 4WD - Dual Power transmissionen problem
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
