Har under en längre tid hört ett huggande och dåligt ljud när jag släpper upp kopplingen på min BM 700 -78. Nu börjar jag bli orolig att något haveri kommer att inträffa om jag inte kan identifiera problemet och laga det innan det rasar. Det händer inte varje gång jag släpper kopplingen bara ibland. Då låter det kaabanang
som att drev rasslar och hugger brutalt eller något när jag släpper upp kopplingen? Men traktorn drar fint när jag släpper kopplingen. Vid ett tillfälle så kunde jag inte frikoppla när kopplingspedalen var i botten, utan fick stänga av motorn och lägga i växeln trycka ner kopplingen och starta motorn. Då funkade det. Men det gick över.... Har funderingar på hur bromsen funkar när kopplingen används. Har för mig att bromsen aktiveras när kopplingen är i ett visst läge? Kan det vara något med bromsen som är kopplat till
koppling som strular eller hugger när jag släpper kopplingen? Har en
Trima 1510
frontlastare som jag använder när inte snöslungar går i blötsnö
