Övertryck hydraulretur ?
48 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 09:20:56, 29-12-2017
Är det på grund av vibration/nötning som returledningen är kapad och nu sitter slang med slangklämma?, antar att det inte är en slangnippel med räfflor utan det är enbart ett slätt avkapat stålrör ?
Returoljeröret går ner i högra rambalken , fördelningsrör mellan rambalkarna, oljan ska därefter upp till retursilen från den vänstra rambalken(som du gjorde rent förut.. i somras)
Retursilen sitter i toppen på förrådstanken ,
Jag skulle använda slangnippel, vävarmerad returoljeslang och rediga bandslangklämmor momentant lär du väl komma upp i flera bar på ett sådant här system
torparnorpan (trådstartaren)
#17 » 09:49:54, 29-12-2017
Vet inte varför det är slang där, var så då jag köpte den. Tror den har suttit länge för slangen är rätt dålig i sig.
Då pratar jag biten som är monterad på/under ventilpaketet. Du har rätt i att slangen är bara styrd på ett slätt stålrör och säkrat med slangklammer.Vet ej om röret går att byta ut då det är en del av ventilpaketet.....men kan ju kanske gå att svetsa en fläns eller kant.
Kollar retursilen igen då jag kommer hem...kanske kommit nytt skit som tätat den igen ...
torparnorpan
Maskin: 1966 Ford 4500 traktor ( ej grävartraktor)
#18 » 10:00:51, 29-12-2017
Du skulle behöva montera en låggraderad manometer till returen på väl skyddad plats men synligt från hytten, du har ju ingen aning om övertrycket,
Är returröret 5/8" ? det verkar som om någon har kapat av röret på eget bevåg :)
BM 4 ever
#19 » 10:31:21, 29-12-2017
Asså om det var nån strypning på returoljan skulle slangen flyga av direkt när oljan är kall. Du kan köra nån timma , sen trycks den bort. Alltså byggs det upp ett mottryck efter en stund, eller hur?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#20 » 10:55:04, 29-12-2017
BM4... stämmer. Jag kan skotta hela gårn men då jag är nästan klar så poff. Min tanke är att antingen luftar den inte som den ska och tryck byggs sakta upp och till slut är det för högt. Eller så är returen på oljan försämrad,men inte tät, vilket också gör att det går en stund men till slut är så mycket olja kvar i returledningen somi te flödar tillbaka till tanken så det blir tryck där och då smäller den.
torparnorpan
BM 4 ever
#21 » 10:57:15, 29-12-2017
Ja tror stenhårt på dålig luftning, annars skulle den lossa direkt när oljan är kall.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Lars-Peter D
#22 » 11:23:58, 29-12-2017
Stämmer figuren i inlägg #13 med din traktor? Och det sitter ingen frontpump? Då är röret märkt "D" tryckröret och röret "B" returen ? Om nu denna slangstump (som egentligen skall vara rör) har en defekt insida, så är det mycket möjligt att det krävs litet värme för att gummit skall mjukna och börja täppa. I burken, bild #16, syns hålet var returen kommer?, betyder ochså att det fattas ett lock på silen för oljan till pumpen. Nu "tvingas" inte oljan genom (sug)silen utan går "hur som haver" då locket fattas. Något egentligt returfilter finns inte. Som MM tidigare skrev, är en hydraulslang med skapliga anslutningar, ett bättre alternativ, men rör "det bästa". Med slangar finns alltid risken att "innanmätet" kan ge problem. Risken är stor att originalröret har legat och skavt emot någonting, med läckage som följd, varvid denna slangstump, har satts istället för röret. Har detta arrangemang tidigare fungerat utan problem, står nog felet att finna inne i slangstumpen.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#23 » 11:53:48, 29-12-2017
#13 stämmer med min traktor ja. Jag har en vevdriven hydraulpump rakt under hydraultanken. Se mitt tidigare inlägg med länk till sprängskiss.
#16 är inte så som det ser ut i oljetanken. Den bilden är från min traktor visserligen,men det du ser på bilden är bara nätramen från ett gammalt trasigt hydraulfilter.Hålet i överkant är returledningen som kommer till tanken.
torparnorpan
#24 » 11:55:46, 29-12-2017
Jag vill också förtydliga att det är slangen direkt under ventilpaketet som släpper. Det är ett rör monterat i underkant på spakstället som är retur och på det röret är slangen anslutrn(ser den dock inte på sprängskissen) Man kan ana slangen på bilden, det blåa är en plast runt slangen bara...
torparnorpan
#25 » 19:02:52, 29-12-2017
Lars Peter, sugsilen till frontpumpen sitter vid pos A.
#26 » 19:07:47, 29-12-2017
:) det blir lite kladdigt i hytten när slangen glider av.
Vad hitta du för returfilter å stoppa i när du brottades med tanken sist ?
Artikelnummer?
#27 » 19:28:50, 29-12-2017
C7NNF882A
#28 » 20:39:45, 29-12-2017
D0NNE875A
Post 83 är påfyllning/ventilation/oljesticke.
Övertrycket finns troligtvis i returledningen, inte i förrådstanken.
#29 » 22:04:05, 29-12-2017
Det står "breather "som beteckning på nummer 83 (nivåindikatorn). Och i"korken/locket" så finns 85 vilket har beteckningen "filter". Därav tanken att det kan vara avluftning genom den, som kanske är tät.
Får plocka upp hela retursidan och se vad jag kan finna helt enkelt .....
Filtret du länkat in är detsamma som jag köpte och monterade.
torparnorpan
#30 » 22:12:13, 29-12-2017
Returen kommer alltså via vänster ramben och upp i tanken som det ser ut enligt skisserna. Så det borde ju vara en bra start att kolla där till att börja med?
Men varför är inte grova returslangen under ventilpaketet med i sprängskissen eller missar jag nåt där?
torparnorpan
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 15 gäster
