Hejsan alla glada Maskinistare!
Jag har tröttnat på att låna andras maskiner eller haka av min kran så denna hänger i armarna bak på min Buster när jag bara ska flytta på något lite snabbt hemma. Pga kranen bak så byggdes för denna säsong ett blad att ha fram med bom så kranen får åka med på vintern med. Blev lite win/win då den fungerar som bakvikt. De var ju positivt. Kör tillochmed utan kedjor. Men problemet kvarstår att armarna är upptagna bak.... När det drogs fram hydraulik så föddes idén om att ha armar fram till enklare uppgifter typ pallgafflar och för klyven. Jag tänkte utgå med dom från några fästen som finns på framaxeln och använda mig av samma kolv till detta som till snöbladet. Då kommer två frågor till er andra som är lite kluriga här på forumet. Fäste för toppstång tänkte jag sätta vid sidan av kolven. Funkar det eller ska jag bygga ett fäste så det hamnar i centrum? Samt det största problemet.... Hur ska jag får armarna att röra sig i sidled samtidigt som jag har en kolv i mitten som ska lyfta dem? Eller är de en idé jag ska skrota? Bilder kommer!
