Luft i bränslesystemet bm 320
12 inlägg • Sida 1 av 1
Thelemorf (trådstartaren)
#1 » 06:08:31, 04-01-2018
Blir galen på min buster..
Den har lagt till sig med att stanna lite nu och då, det är precis som att man drar ut stoppen och enda sättet att få igång den igen är att lufta.
Tidigare har det bara varit att lossa spridarrör och köra på starten, men nu har den blivit hopplös..
Hade loss de flesta kopplingar och filtren förra veckan när den stannade utan att hitta något fel, fick lufta mig harmynt innan jag fick igång den. Hoppades att felet magiskt skulle försvunnit efter det men när jag skottade i förrgår så dog den igen.
Luftat och pumpat och Luftat och pumpat. Men hur jag än gör så kommer det luft när jag lossar en banjo på Fin-filtret och pumpar på handpumpen.
Dock på förfiltret så kommer bara ren diesel.
Förstår verkligen inte var luften kommer ifrån, det enda synliga läckage jag hittat är att det kommer någon droppe om man vrider på bränslekranen, men den sitter ju före förpumpen så då borde det ju bli luft i hela systemet..
Finns det någon tätning i insprutningspumpen som kan bli dålig så det börjar suga luft där.
Eller något annat förslag på vad som kan vara fel..
Ska ju egentligen räcka att bara lossa spridarrör och köra på starten ett tag.
Thelemorf
Eje Forsmark
#2 » 06:31:42, 04-01-2018
Kolla matarpumpen har du möjligen ett trasigt membran i den? Brukar kunna ge gråa hår
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#3 » 06:36:51, 04-01-2018
Matarpumpen är bytt för 1½ år sedan så den BORDE inte vara problemet, men bra tips.
Borde inte den pumpa jäkligt dåligt "för hand" om membranet är trasigt?
Thelemorf
#4 » 08:24:22, 04-01-2018
Finns det någon bit slang mellan tank och matarpump, så byt den. Läckage syns inte utåt i en slang som suger utan luften kommer in ändå.
Finns det någon koppling före matarpumpen som har kopparbrickor? Byt brickorna till nya.
Membranet i matarpumpen kan du kolla om du tar loss ledningen som kommer från tanken och håller ett finger för öppningen samtidigt som du handpumpar. Då ska fingret sugas fast och undertrycket ska vara kvar en liten stund.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 09:01:43, 04-01-2018
Nä det är rör hela vägen och tror det är koniska kopplingar, får kolla senare idag när jag vaknat.
Är lite lur på om det kan komma in luft via bränslekranen.
Thelemorf
BMB63
#6 » 22:39:00, 04-01-2018
Har du glaskopp på matarpumen så kolla om det syns luftbubblor när motorn går. Är det bubblor så har du läckage mellan tank och matarpump.
Så var det på min 320, jag bytte kran, köpte nån till ferguson och fick då byta till bränsleslang istället för rör.
Prova även med välfylld tank, bränslenivån över matarpumpen då minskar risken för bubblor om du har det.
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
SvampenT15
#7 » 18:13:52, 05-01-2018
Hej hade liknande fel på perkins 4 cylindriga motor. Vi luftade och provade allt!!! Till slut bytte vi filter sen har den gått fel fritt. Det syntes inget fel på gamla filtren men det måste ha varit det som var felet.
SvampenT15
#8 » 00:09:52, 06-01-2018
Fick mekhjälp av farsgubben, han pumpade och jag luftade. Kom luftbubblor hur mycket vi än luftade så plockade loss matarpumpen, utan att hitta något annat fel än att nocken som driver pumpen såg rätt sliten ut.
Kopplade en slang från en jeepdunk direkt till matarpumpen, luftade, och då startade den direkt. Om det var en slump eller om felet är bränslekranen återstår att se.
Tänkte plocka loss kranen och ersätta den med ett rör samt byta filtren här framöver.
Thelemorf
torsjöbertil
#9 » 15:33:16, 14-01-2018
Har du provat allt ovanstående och problemet kvarstår, så kolla om motoroljan ser ut att vara utspädd och blaskig. Det kan vara tätningen på drivsidan på insprutningspumpen som läcker diesel ut i motorn och luft in i bränslesystemet. Hade det problemet på grannens BM 400, den fick luftas efter kortare stillestånd, den stannade dock inte under drift. Demonterade pumpen och bytte tätningen, sedan har det fungerat.
torsjöbertil
Maskin: BM 350, MF 30, Ferguson TED, Allis Chalmers M
bonnen513
#10 » 16:59:32, 14-01-2018
har du glaskopp på matarpumpen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 10:16:02, 15-01-2018
torsjöbertil skrev:Har du provat allt ovanstående och problemet kvarstår, så kolla om motoroljan ser ut att vara utspädd och blaskig. Det kan vara tätningen på drivsidan på insprutningspumpen som läcker diesel ut i motorn och luft in i bränslesystemet. Hade det problemet på grannens BM 400, den fick luftas efter kortare stillestånd, den stannade dock inte under drift. Demonterade pumpen och bytte tätningen, sedan har det fungerat.
Det felet hade farsgubben på sin 430, men denna verkar inte späda oljan med diesel.
Jag tror att det är bränslekranen som är boven, traktorn gick utmärkt från jeepdunk ända tills slangen gled ovanför bränslenivån och den sög luft, men jag såg att det kom luftbubblor i slangen innan den stannade så..
Ska koppla bort kranen och byta filtren när jag har tid så hoppas jag på att problemet inte återkommer.
Ja det är matarpump med glaskopp.
Thelemorf
#12 » 14:50:03, 11-02-2018
Haft isär kranen, lite märklig konstruktion (men den har ju fungerat i 50år)..
Monterade ihop den med packningsklister I öppet läge, så nu är den enbart kosmetisk..
Thelemorf
Användare som besöker denna kategori: Fredrik S, Google Adsense [Bot] och 16 gäster
