Startmotorbyte Zetor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Erikf (trådstartaren)
#1 » 14:07:23, 07-01-2018
Hej,
Nybliven Zetor ägare som inte har rätt verktyg för att plocka bort startmotorn på en Zetor 5245 från -86.
Det sitter 3st bultar som behöver en 14mm hylsa på startmotorn.
Mitt problem är att det är för lite utrymme mellan bultskallen och startmotorhuset. gick att ta den yttersta med
hylsa och förlängare. Skulle nog behöva vara en lägre hylsa och en led i hylsan så förlängaren går fri.
Har sett att det saluförs sådana, någon som provat dessa?
Det hjälper inte direkt att lastare och fäste är duktigt i vägen samt att jag står inklämd i ett litet vedskjul :???:
Erikf
Maskin: Bolinder Munktell Victor 35:a 470
Lars-Peter D
#2 » 17:17:25, 07-01-2018
En tunnväggig hylsa torde vara av nöden. Torde väl vara enklast att svarva ner en hylsa av lämplig modell? Om "någon" har en svarv.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
BM 4 ever
#3 » 17:42:49, 07-01-2018
svetsa eller böj till ett verktyg som passar, ofta enda lösningen.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#4 » 18:08:08, 07-01-2018
Sen en 12-kant hylsa. Har såna ja slipat ner på vanlig bänkslipmaskin så den passade.
6-kant hylsorna kräver tjockare vägg.
#5 » 20:13:38, 07-01-2018
Tack trevliga traktormedmänniskor för dom snabba och upplysande svaren. :buga:
Ska kolla om det finns kortare hylsor att köpa då dom jag har är väl långa.
Erikf
#6 » 20:30:32, 07-01-2018
Annars kapa av en hylsa till lagom längd.
När det är trångt o jävligt får man slipa, svetsa o värmebocka standardverktyg så det passar.
Bra o ha lite sämre verktyg att offra då.
#7 » 23:44:02, 07-01-2018
Går det inte med mindre hylsor ur en 3/8" hylsnyckelsats?
Eller en kort ringnyckel. Förr i tiden fanns det speciella s k startmotornycklar - ringnycklar med en 45° böj ca 5 cm ut på skaftet.
#8 » 21:43:51, 08-01-2018
Ännu fler goda råd,man tackar och bockar. :shake_hands: :buga:
Det med mindre hylsa måste kollas, risk att den lilla förlängare inte räcker ända fram bara.
Ska försöka lägga in en skruvning till onsdagen.
Erikf
#9 » 21:21:16, 13-01-2018
Gick jättebra med 3/8 hylsa bara det att den som sitter sämst till har en bultskalle på 15mm,övriga 14mm.
Naturligt vis saknades just den. Får dit en ledhylsa, med den mutter jag tänkte sätta i andra änden på en gängstång som förlängning, passade inte på en mm gängstång, troligen någon tum gäng?
Får leta hylsa på måndag sen j....r.
Erikf
Rento84
#10 » 00:13:08, 14-01-2018
Använde en "kråkfot" när jag bytte på ena finn-zetorn (Valmet).
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
#11 » 19:51:38, 19-01-2018
Så här roligt ser det ut. Blir troligen tvungen att plocka bort en svärm av hydraulslangar för att
kunna hålla i skruvarna, speciellt den undre vid återmontaget.
Tacka vet jag mina gamla BM veteranare, där är det betydligt mer lättskruvat.
Erikf
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], energia och 14 gäster
