8 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 484
#1 » 22:40:19, 17-01-2018
För ett år sen kanske det var så köptes det in en case 1490 in som gått väldigt varm så kolvar etc tog stryk även foder fick extremt med stryk. Nu har det kommit in två personer till som säger att Det inte är lösa Foder i Case???? Men informationen jag har så är det lösa Foder finns det nån här som kan hjälpa mig i detta?
JIMMY BERG
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: LM 620 Scania L76 super
#2 » 22:53:58, 17-01-2018
Och är det någon av personerna som har plockat isär motorn än? vi rev i någon liknande DB-Case för många år sedan, och den var det inga foder i vad jag minns, den var dock för dålig totalt sett så det blev beslut om skrotning av den. Har den varit repad tidigare så är det inte omöjligt att det är monterat torra foder i någon eller alla cylindrar.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#3 » 23:38:48, 17-01-2018
Hmm intressant ja jag har ju hört att den är renoverad tidigare av nån på bjästa bilservice å då byttes det foder kolvar mm men jag är lite tveksam om den informationen. Sen har jag hört att det ska vara lösa foder i dom å det finns ju på oie halvfärdiga och andra inte. så jag hoppas nån kan säga med säkerhet att det är så om dom är utan eller med lösa
JIMMY BERG
#4 » 23:45:00, 17-01-2018
Det går ju ändå inte att ta några vettiga beslut utan att öppna motorn och kolla upp alla detaljer, det är ofta en dålig idé att köpa hem grejer innan dess i alla fall. Och "halvfärdiga" foder är inget som går att kastbyta över en kväll i alla fall, då de måste borras och fixas efteråt.
#5 » 23:48:26, 17-01-2018
motorn är uppe topp å kolvar borta dom var skrot och när man tittar ner å kollar foderväggarna så ser man att nåt måste göras dom är för skadade
JIMMY BERG
#6 » 00:00:37, 18-01-2018
Har den foder av något slag borde det framgå tydligt i övergången mellan block och foder, tydligast underifrån men det borde synas enkelt även uppifrån om du putsar lite lätt.
#7 » 00:06:40, 18-01-2018
Løser det meste hær ser det ut som.
Skrukke
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#8 » 11:15:43, 18-01-2018
Det finnes i alle fall overhalingssett med "semi-finished" foringer, men det finnes givetvis til Ford motorer som har sylindre boret rett i blokken også.
Jeg vet at eldre DB motorer har løse foringer, aldri hatt fingrene mine borti noen nyere DB enn 1961.
https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... 22195.html
Trondos
- Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Användare som besöker denna kategori: gedholm och 21 gäster
