Göran Ekman skrev:Min far "ställde av" av den ena traktorn på vintern tog ur batteriet . Det var inget bra då tog det flera veckor på våran innan hydralen slutade skicka fel meddelanden . Räckte med man stängde höger dörren så kom det en fel kod från hydralen.
Vi har kört den hela året då existerar inte det problemet. Kan bara konstatera att elektroniken gillar inte att stå stilla, tänker som så att det kanske kommer att bli likadant för er , våran lösning på elproblemen vart att använda maskinen.
Var noga med hygienen på hydral sidan kör inte yttre hydraliken mot okända maskiner . Hydral pumpen på SLE modellerna är inte billig
Hur man bäst väcker en maskin som stått ett tag vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Hej Göran.
Vi har monterat ett nytt
batteri och traktorn har
spänning hela tiden så att inte elektroniken glömmer. Vi har inte haft några problem sedan det blev monterat ett nytt batteri. inga felkoder eller konstigheter.
Angående oljan till hydrauliken så kommer det inte kopplas på några okända maskiner. Vi vill inte ha en strulande SLE
växellåda eller Hydraulik problem på grund av förorenad olja.
Vi har försökt att väcka maskinen varsamt, och än så länge har vi inte haft några jätte stora problem.
