4 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 464
Jubel (trådstartaren)
#1 » 21:42:58, 31-01-2018
Min 562 -87 får nåt ryck ibland och vägrar starta. Den går runt för fullt men tänder inte, gasar man så bolmar den rök och ibland efter mycketom o men så startar den, ibland går den på en gång ibland får man försiktigt öka gasen under flera minuter för att få den att gå riktigt. Indikeringen på panelen visar att den glödgar.Några tips?
Jubel
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Belarus MTZ 562
#2 » 23:31:16, 31-01-2018
När den är besvärlig, känn på glödstiften (eller ev flamstartanordning i insugningsröret) för att kolla att de verkligen blir varma.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 00:04:19, 01-02-2018
Kände på dom idag och då var de ljumna när jag provat att starta men då var motorvärmaren igång. Kallstarten verkar ju bara ge lite extra
bränsle.
Jubel
- Fler än 1 inlägg
#4 » 10:22:21, 01-02-2018
Var ut nu på morgonen för att testa igen, vred om startnyckeln bara för att testa att den gick runt och den smäller igång på en sekund. Vad är detta?
Jubel
- Fler än 1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
