Valmet 604 bränsleproblem
10 inlägg • Sida 1 av 1
SG10 (trådstartaren)
#1 » 17:27:55, 10-02-2018
Har bekymmer med en valmet 604 där den går ett tag sedan stannar den , luftar snabbt upp den och den startar direkt, går ett tag om igen...
Kollat röret ner i tanken, bytt filter , ny matarpump, kollat rör/ledningar fram till minimecpumpen. Även returen med det lilla hålet på banjoskruven på filtret.. Verkar finnas diesel rel. snabbt vid pumpens luftskruvar (2 st) sedan luftar jag vid två av spridarna innan start.
Kan det vara bekymmer med minimec pumpen? Hittar inget fel...
//Anders
SG10
Maskin: Bobcat 435 ZHS
SG10
Mf 35 Halvbandare
mathiast
#2 » 18:02:47, 10-02-2018
Du har nog läckage på sugsidan,dom gillar inte tjuvluft i dieseln
mathiast
#3 » 18:04:55, 10-02-2018
Kan nog vara så, men kan det dra tjuvluft någonstans i pumpen tro? Går lite olika länge också mellan luftningarna...
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
#4 » 18:15:42, 10-02-2018
Det är mellan matarpumpen och bränsletanken som du får in tjuvluften. De är svårt att se var den kommer in p.g.a. det är undertryck i ledningen så att det blir inget synligt läckage utåt. Har du läckage efter matarpumpen så syns det på en gång genom att det läcker ut bränsle.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 18:28:25, 10-02-2018
Ok, ja just. Kan inte vara något i själva pumpen? Tänkte då det skiljer lite hur länge den går..? Tycker jag har kollat från tankröret fram till matarpumpen samt bytt de gamla slangar som fanns där.. Men man får kanske göra ett tredje försök.
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
bonnen513
#6 » 01:39:48, 11-02-2018
byt eller mjuka upp ev koparbrickor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Henrik_N
#7 » 11:08:59, 11-02-2018
Som det har skrivits tidigare, byt alla slangar på sugsidan så funkar det säkert sen.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
busholle
#8 » 17:59:13, 11-02-2018
Har du kollat renarglaset och mässingsilen där i?
Demontera inte den utan att byta gummitätningen.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#9 » 18:28:49, 11-02-2018
Tackar för alla svar! Enda glaset jag har är under dieselfiltret, det har jag haft isär. Glaset innan matarpumpen är borttaget sedan tidigare (om det är det som är renarglaset?)...
Ska nog göra ett nytt försök under golvet där rören möts/går ner i tanken och byta kopparbrickorna där, vilket inte blev gjort tidigare.
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
busholle
#10 » 20:31:05, 11-02-2018
Ok det var både bra och dåligt. En sak mindre att felsöka men problemet flyttas framåt i kedjan.
Har du lossat locket på matarpumpen? Den får agera slamficka när renarglaset är borttaget. Skit i backventilerna skulle jag också vara rejält orolig för om renarglaset är borta.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: ply36 och 28 gäster
