BM 430 trycker luft luftintag
3 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 16:29:20, 13-02-2018
Motorn på min BM 430 började plötsligt att inte gå på alla cylindrar och blev jätte svag,
det trycks ut luft ut genom luftintaget till motorn där det igentligen ska suga inn har även kommit upp lite olja från luftrenar koppen,
är det ventilerna i toppen som är trasig eller vad kan det vara?
om det är toppen som är fel är det något man kan fixa själv förutom att skruva av den från blocket tacksamm för svar av någon som skruvat BM
känns :sad: just nu.
ante.b
bonnen513
#2 » 16:52:31, 13-02-2018
äntligen en tråd där man får ge rådet:
RIV TOPPEN
en åtgärd som fulmekare använder som lösning på allt.
Fast med riktig tur kanske det räcker att ta bort ventilkåpan och kolla ventiljustering o fjädrar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
bert
#3 » 17:03:16, 13-02-2018
Kan va toppackningen som gått mellan 2 cyl
bert
Användare som besöker denna kategori: Kalle79, kirenaj71, Nisse Kalsson, quazu, Stones och 1 gäst
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
cron
