Koppla ventilpaket valmet 05 serie
13 inlägg • Sida 1 av 1
Pehr87 (trådstartaren)
#1 » 15:59:23, 16-02-2018
Hej behöver hjälp var hyduralslangarna ska kopplas från traktor till ventil paket på valmet 605 på ventilpaketet finns tre bokstäver p t och n var kopplas dom på traktorn vill ha konstant tryck
Gå till lösningen
Pehr87
Maskin: Valmet 605 -84 Ford 5600 - 77
#2 » 08:49:27, 17-02-2018
Om du postar några bilder på ventilpaketet så får du hjälp fortare.
Varför vill du ha konstanttryck? Jag tror inte du får ut konstanttryck från den traktorn.
bonnen513
#3 » 08:57:26, 17-02-2018
jag tror han menar att lastaren jämt ska få olja.
Sitter det överströmmare på lastarventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 09:49:45, 17-02-2018
Så menar jag ja skickar en bild
Pehr87
#5 » 09:58:06, 17-02-2018
Pehr87
mliljedl
#6 » 10:39:08, 17-02-2018
P är tryck in
T är retur
N här ansluts en serienippel och ett annat ventilbord i serie om man har flera ventil bord.
Edit:Ser ut som att du har en serienippel på bilden?
Martin
mliljedl
#7 » 10:40:58, 17-02-2018
Så hur kopplar jag för att alltid har olja till lastaren
Pehr87
mliljedl
#8 » 10:48:27, 17-02-2018
Det måste någon som vet om valmet svara på var man får ut tryck, men på min zetor har jag tagit trycket från det dubbelverkande uttaget bak till två ventilbord ett som jag monterat bak på traktorn och ett till lastaren fram.
Martin
mliljedl
#9 » 10:58:46, 17-02-2018
Okej har för mig att det är 3 slangar som ska kopplas en tryck och en retur och en fri retur var på ventilpaketet kopplas fri retur
Pehr87
#10 » 11:00:06, 17-02-2018
På T
#11 » 11:01:09, 17-02-2018
Finns bara ett t där ska ju returen gå så var går då friretur
Pehr87
#12 » 11:08:25, 17-02-2018
#13 » 11:14:09, 17-02-2018
Tack :)
Pehr87
Användare som besöker denna kategori: Masseydriver och 11 gäster
