Byta startspärrskontakt JD (2020)
15 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 20:00:20, 17-02-2018
Hej!
Finns det nån här som bytt en startspärrskontakt på en JD (i det här fallet i en JD400, i princip en JD2020 men verkar vara samma kontakt i många olika modeller) ("neutral safety switch", JD reservdelsnummer 36265) nån gång? Kontakten sitter under plåten vid växelspakarna som jag lättat på här på bilden:
Satsen innehåller själva kontakten, en oring, tre tunna brickor, kablage, två buntband, en plastmojäng och en fotostatkopierad monteringsanvisning med ytterst dåliga bilder. Som jag begriper det ska plastmojängen användas som ett mått för att mäta hur många av brickorna som man behöver shimsa kontakten med, är det rätt? Förstår dock inte exakt hur man ska använda mätaren, bilderna är usla. Sen verkar det dessutom som att man i värsta fall behöver byta ut nån liten låspinne som inte följer med i satsen? Och i värsta fall måste man då lyfta loss hela locket som sitsen är monterad på? Trodde ju det här skulle vara en simpel operation men måste man lyfta locket känns det ju lite drygt...
JD400
Maskin: JD400
#2 » 20:14:28, 17-02-2018
Går dåligt att få upp bilderna... jobbar på det.
JD400
Maskin: JD400
#3 » 20:59:14, 17-02-2018
Mikael.Johansson @ [Traktorer] Startspärren kronglar
Del nummer 24 på dessa bilderna, reservdelsnummer 36265
Bild[/quote]
#4 » 21:25:21, 17-02-2018
Ja, precis!
JD400
Maskin: JD400
#5 » 21:26:20, 17-02-2018
Du har lite smålyxigt att ha maskinen hos dei.. om du ska använda ett eller flera schims ?
antar att brickorna är tunna, rörelsediffen på kulan är väldigt liten, när kontakten bryter lär vara ännu mindre.
Medans du sitter gränsle och pillar rycker du i höglågspaken och ser när brytaren bryter och släpper och vid behov höjer du eller sänker du nivån med skift nyckel, då vet du om du behöver tio millimetersschims eller kan dra den dikt vxllådslock.
#6 » 21:32:51, 17-02-2018
Schimsen säljs i tvåpack, antar att du har tre valmöjligheter, det är inte så illa :)
#7 » 21:35:44, 17-02-2018
Vrid inte sönder den, den ska inte ramla loss av vibrationer bara.
#8 » 21:38:30, 17-02-2018
Den där plastbiten, ska den inte sitta uppe på som isolationsmaterial mellan stiften ? Och sedan någon gummituta över ?
#9 » 22:05:59, 17-02-2018
Nej, det är redan plast på kontakten mellan stiften. Ingen gummituta utan en speciell kontakt på kablarna som skjuts på brytaren. Som jag förstår det är plastbiten bara en mätare som man använder för att mäta ut hur många shims som behövs. Ska försöka få in bilderna igen, bilduppladdningen bara står och snurrar.
Men här är i alla fall en dålig bild på nuvarande kontakt.
JD400
Maskin: JD400
#10 » 22:09:44, 17-02-2018
Men det som bekymrar mig mest är om jag blir tvungen att lyfta locket och fixa ett nytt stålstift till länkaget nere i hålet. Står nåt i installationsanvisningen att stiftet ska plockas ut med en magnet genom hålet.
JD400
Maskin: JD400
#11 » 11:02:07, 18-02-2018
Jag är nu säker på att plasbiten är ett mätverktyg för det heter "switch adjustment gauge" i beskrivningen. Tror även jag har listat ut hur det ska användas. Tyvärr funkar fortfarande inte bilduppladdningen för mig. Nån annan som också har problem?
JD400
Maskin: JD400
#12 » 13:12:44, 18-02-2018
JD400 skrev:Jag är nu säker på att plasbiten är ett mätverktyg för det heter "switch adjustment gauge" i beskrivningen. Tror även jag har listat ut hur det ska användas.
:thummar: hur ser den gamla ut tro ? och är det annorlunda med 400 eftersom den saknar lyftarmshydraulik ?
JD400 skrev: Tyvärr funkar fortfarande inte bilduppladdningen för mig. Nån annan som också har problem?
tror det är något lokalt hos dei, har du haft någon uppdatering nyligen ?
#13 » 22:25:22, 18-02-2018
Ja, idag tog jag itu med grejorna och skruvade ur den gamla kontakten och mätte på den. Den sluter när kulan blir intryckt och verkade funka hur bra som helst! :ohnej: Ja, ja... det måste ha varit själva anslutningen som var kass då. Har tagit den nya anslutningskontakten från repsatsen och lött dit så då har man i alla fall inte slängt en femhundring i sjön helt och hållet. Nu har jag en kontakt i reserv. :smile:
Har inte testat att starta ännu men när jag mätte med summer så funkade det. Förhoppningsvis slipper jag tjuvkoppla vid varje start i fortsättningen. :grin: Den gamla kontakten var nog mycket snarlik den nya och satt med ett shims. Anslutningskontakten passade rakt av på den gamla och satt mycket bättre, på den gamla var kontakttungorna alldeles för slappa.
Angående bilduppladdningen så har jag provat från olika enheter. Efter att jag valt bilder och de har laddats i första "steget" och man kommer till nästa steg så får jag bara en spinner som snurrar och inget händer. Eller så är det jag som är för otålig men jag har väntat bra många minuter som längst så jag vet inte riktigt vad som krånglar. Kanske är det min uppkoppling...
Tack för hjälpen Michael! :thummar:
Förresten, jd400 fanns med i beskrivningen och förfarandet var i stort sett identiskt som övriga maskiner så någon större skillnad verkar det inte vara. Verkar finnas lite olika placeringar av kontakten beroende på typ av maskin.
JD400
Maskin: JD400
#14 » 08:49:18, 19-02-2018
angående din bilduppladdning, spinner säger du?
om jag tänker som du beskriver så är spinnandet enbart väntetiden att skapa en miniatyrbild av den du ska ladda upp, så ignorera spinnandet och fortsätt nästa steg.
#15 » 09:06:51, 19-02-2018
Kolla in i ditt galleri också, där hamnar alla bilder du har lyckats ladda upp till bildservern, i kronologisk ordning, onödigt att ladda upp en bild i flera kopior dit.
