Valtra 6250 4-wd konstant på ?
7 inlägg • Sida 1 av 1
aslan (trådstartaren)
#1 » 20:06:06, 18-02-2018
Jag har nyligen tagit över en Valtra 6250 4-HI, 2005, 4000h.
Har ett bekymmer, fyrhjulsdriften är konstant inkopplad ? Kvappen för 4wd på panelen till höger i huvudhöjd lyser inte oavsett vilket läge jag sätter den i Av-aut-från. (Gul)
Lampan för 4wd på instrumentpanelen lyser därmot hela tiden. I datorn på stolpen visas symbolen för 4wd hela tiden. Huvudsäkringen för Hishift/4wd är hel. Allt annat fungerar. Någon som har ett tips vad det kan vara ? Eller vem/firma som har bra tips och inte säger kör in den till oss....
Tacksam för tips.
Thomas
aslan
Maskin: MF135
bonnen513
#2 » 20:22:29, 18-02-2018
Det är bara börja mäta.
Det som man dock måste tänka på är att det ska vara ström på magnetventilen när fyrhjulsdriften är urkopplad.
Börja med att leta upp magnetventilen och kolla så kablarna är ok
lägg ur 4wd och kolla med en mejsel om spolen blivit magnetisk
Fel som man kan tänka sig
fel på knappen
fel på strömbrytaren på bromspedalen
kabelfel
ventilen kärvar
spolen kass
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#3 » 20:22:39, 18-02-2018
Lyser det i 4wdknappen med lyset på?
Slocknar lampan i panelen om du rycker säkringen?
Funkar bromsljus som det skall?
bert
#4 » 20:56:48, 18-02-2018
Tack Bert, Bonnen för en god start.
Återkommer inom kort med feedback och resultat.
Tackar
aslan
Maskin: MF135
Masseydriver
#5 » 20:58:44, 18-02-2018
Kolla säkringen för bromsljuset ,
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#6 » 14:27:58, 24-03-2018
Hej igen
Nu har jag felsökt och har ännu inte löst problemet.
Status, fakta,
- Jag har justerat parkeringsbromsen och justerat bromsarna så allt går lätt och rätt.
- bromsljusen lyser hela tiden, Dvs traktorn tror jag bromsar hela tiden och antagligen kopplar in 4WD hela tiden.
-När jag tar bort relät till 4wd bromsen fungerar fyrhjulsdriften som den ska, Dvs knappen fungerar som den ska och in och urkoppling av 4wd fungerar som den ska.
- Ena lampan till bromsljuset var trasigt, antagligen av att bromsljuset är på hela tiden.
Min slutsats är att någon kontakt eller tryckrelä är trasigt och indikerar broms på hela tiden och därmed kopplas 4wd in som den ska vid bromsning.
Någon som vet var denna kontakten eller funktionen sitter, har meter in vid pedalställ men hittar ingen kontakt, har iof inte tagit bort all plats men kört in huvet ned lampa men hittar ingen. Hittar inte heller någon tryck kontakt på bromsledningar.
Tacksam för tips
Thomas
aslan
Maskin: MF135
bert
#7 » 14:57:21, 24-03-2018
Om du tar bort panelen på högersida på instrumentpanelen så kommer du åt bromskontakterna
Du kan rycka säkring F27 så slocknar bromsljuset
bert
Användare som besöker denna kategori: Garnis, Google [Bot] och 21 gäster
