torbjorn_forsman skrev:Koppla bort ledningen mellan instrument och givare och se om instrumentet går ner på 0 då. Det kan ju vara kabelfel - t ex avbrott eller kortslutning till jord.
De flesta tankmätare visar fullt vid låg resistans i givaren och tomt vid hög resistans, men det finns en del som är tvärt om.
torbjorn_forsman skrev:Kopplade du bort ledningen i givaränden eller i instrumentänden? Mät och kolla dels om det finns spänning på ledningen med tändningen på, dels om ledningen har kortslutning till jord. Om det finns spänning, prova att kortsluta den till jord och se om instrumentets utslag ändras då.
Om instrumentet är ett s k korsspoleinstrument så har det ingen returfjäder och då är det fullt normalt att visaren stannar kvar i det läge den var då strömmen bröts.
torbjorn_forsman skrev:Det tyder på att instrumentet är helt, och gjort för att visa tom tank då givaren står i sitt lågohmiga ändläge och vice versa, samt att det är avbrott i givaren.
Vad hade du multimetern ställd på för ohm-mätområde? Jag skulle tro att det egentligen borde vara åtminstone något tiotal ohm mellan instrumentets givaranslutning och jord.
Resistansen i en hel givare kan man vänta sig är 0-30 ohm vid tom tank och någonstans kring 100-500 ohm vid full tank.
Det är nog dags att lyfta upp givaren ur tanken och titta närmare på om det går att få ordning på den eller om det är bäst att byta den.
Gunnar i Sörby skrev:Hej,
Jag kollade på min fungerande 165.
Resistansen i givaren (med bortkopplad kabel) var svår att mäta, men ca 15ohm vid tom tank och ca 70 (men fladdrande) vid full tank.
Vid bortkopplad kabel (= avbrott i givaren) visade instrumentet full tank.
Så det verkar som TS har avbrott i givaren
Användare som besöker denna kategori: Neesgaard och 23 gäster
