Kylarproblem BM 2250/2254
12 inlägg • Sida 1 av 1
exkaliber (trådstartaren)
#1 » 10:19:53, 20-02-2018
Plogade i går, traktorn har stått ett par månader. Notterade att motorn blev varm samt att den tryckte ut vatten via skavaller kanalen högst upp på kylaren. Slangen från nedre delen av kylaren var kall. inte särskillt höggt tryck i den slangen vad jag notterade. övre övre kylarslangen var varm men inte så varm som den borde. Dålig cirkulation tänker jag. ser 3 möjligheter.
1) vattenpumpenn... men då borde det ju i allafall varit lite värme i nedre slangen tycker jag ... och de brukar väll ge upp genom att de läcker inte att de helt slutar cirkulera?
2) igensatt kylare.. kanske .. men bytte kylarvatten för 2 år sedan och den har gått klockrent efter det.
3) Termostaten.. men om den är helt stängd borde inte sklangen till övre delen av kylaren vara varm ... men om den öppnar väldigt lite så kanske det kan bli så.
Tacksamm för tankar ideer (Jag får ju riva ner i helgen oavsett men det e alltid gott att diskutera)
Gå till lösningen
exkaliber
Maskin: atila 1304, bm 400, scorpion, Bm2254
jannejoel
#2 » 10:39:00, 20-02-2018
bubblar det något i kylaren?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#3 » 11:22:45, 20-02-2018
har inte hunnit kolla det men då om det var ex toppen som gått tycker jag att det ändå bodrde vara hyfsat vamt i nedre delen av kylaren. Det är int emycket vatten den trycker ut... det smådroppar mäst. Men visst det ligger på listan att undersöka
exkaliber
jannejoel
#4 » 15:51:48, 20-02-2018
Vad menar du med att motorn blev varm? Var den nära att koka?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#5 » 16:04:58, 20-02-2018
skulle tro det tämpmätaren stack upp på rött
exkaliber
jannejoel
#6 » 17:43:31, 20-02-2018
Kom det ngn värme till hytten? Om vattenpumpens skovelhjul har lossnat skulle det knappast cirkulera genom värmepaketet. Men med stängd termostat och fungerande pump skulle det va fin värme.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#7 » 12:27:17, 21-02-2018
kom framm till samma sak är jag funderade i går kväll... värmen fungeade fint så pumpen måste vara OK. så kyl termostat eller topp måste det vara
exkaliber
sverre_99
#8 » 20:50:11, 21-02-2018
Har bråkat med min bm2200 med samma symptom. Har haft isär allt och också rengjort kylaren. Verkade funka men nu samma problem igen, när termostaten öppna flödar det mer ut än den lyckas trycka igenom kylaren. Så gissningsvis har den över tiden blivit för igensatt för att få tillräckligt bra flöde igenom.
Har nu fått hem en ny kylare som ska bytas innan helgen :)
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#9 » 08:26:39, 22-02-2018
Hmm ja det ger sig när jag börjar skruva på fredag. fixat en ny termostat oavsett för det kan den gott få. Det kan ju vara kylaren åxå och man kan spekulera sig fram till pension, det enda sättet är att skruva för att veta. Ny kylare ligger la på en 4500:- så det hade det varit gott att slippa skaffa.
återkommer efter helgen
exkaliber
63an
#10 » 10:31:34, 22-02-2018
Presis rätt tänkt maskin ska ha sitt så den fungerar när man vrider om nyckeln :thumme:
63an
#11 » 09:28:34, 26-02-2018
Så. blev 2 kalla mekar kvällar först på Fedagen för att skruva isär, sedan blev det att skruva ihop på lördag kväll. Står i garage men utan värme. Hur som kylaren hade bra flöde det var inget fel på det. Skruvarna för att få loss anslutningen åvanför termostaten lossade rätt fint. Ny termostat och hiop med skiten. Passade på att fixa tätningen till motorvärmaren (släppt en droppe då och då). Medans motorvärmaren värmde på så passade jag på att byta lite glas till positionsljus mm. (har man lackat om traktorn och lagt en massa tid på den så vill man att allt skall fungera. och vara helt).
Körde och ploga en skogsväg för att testa den. Nu reglerades värmen fint. Gott när man bara behöver köpa delar för 250 spänn ;)
exkaliber
sverre_99
#12 » 20:51:25, 04-03-2018
Då ska du känna dig riktigt nöjd :)
sverre_99
