BM 430 trycker luft i intaget, lossa spridare, topplockspackning Perkins D25?
140 inlägg • Sida 2 av 10
ante.b (trådstartaren)
#16 » 21:56:43, 18-02-2018
Janson1 skrev:Jag vet faktiskt inte. Men jag brukar börja med det enklaste först och sen gå längre in i maskineriet tills felet är funnet och sen hitta ut den enklaste/bästa lösningen av problemet. I ditt fall kan ju något hårt skit kommit emellan ventil och säte, sen har kolven klippt till ventilen som då blivit skev och läcker. I så fall blir ventilspelet alldeles för mycket... Men varför skall spridaren/spridarna loss? Med det felet som du beskriver blir detta onödigt...
du menar att det är bättre att ta bort spridarna när toppen är bortagen???
ante.b
Janson1
#17 » 22:48:46, 18-02-2018
Varför skall dom loss överhuvudtaget?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 07:47:32, 19-02-2018
Janson1 skrev:Varför skall dom loss överhuvudtaget?
provtryck spridare
ante.b
#19 » 18:37:22, 20-02-2018
Topplocks packningen är trasig mellan 1 och 2 cyl. sett från kylaren, hur göra med toppen lämna in den för kontroll eller renoverar de oavsett vad som hänt?
Finns de delar så som pinnbult och muttrar att få tag i ?
D 25 AD3-152
ante.b
#20 » 19:02:42, 20-02-2018
Det är enklast att komma överens med motorfirman om. Det kan ju vara en idé att kolla över den, men vill du bara plana ställer de säkert upp på det.
Här har du fler varianter på bultar jämfört med volvokategorin: http://www.oie.se/Produkter/topp-100019 ... USONMF135&
Framtiden var bättre förr..
SimonÖdvall
#21 » 16:55:57, 22-02-2018
De smidigaste brukar vara att bara lossa muttrarna ett par varv, så att de inte finns risk för att de själva får den och sen köra lite försiktigt med startmotorn. Då brukar de lossna. :vissla:
Men ta ABSOLUT INTE bort muttrarna helt och hållet för då hamnar spridarna om du har riktigt tur i garagetaket.. :snow:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
#22 » 10:53:38, 23-02-2018
SimonÖdvall skrev:De smidigaste brukar vara att bara lossa muttrarna ett par varv, så att de inte finns risk för att de själva får den och sen köra lite försiktigt med startmotorn. Då brukar de lossna. :vissla:
De är redan borttagna :grin: gick bra ändå, ska man smörja spridarna med specialpasta eller brännse det bort tills nästa gång? även att se till att gummitätningen är där uppe, de gammla var som hård plast, måste jag provtrycka spridarna?
ante.b
Janson1
#23 » 11:02:53, 23-02-2018
"måste jag provtrycka spridarna?" Varför i hela världen skall du ta bort dom för annars? Själva felet är ju troligtvis en insugsventil.... Du gör ju som du vill men du skriver ju att det är därför du ville ta av dom, nu är dom lösa så i väg och provtryck dom! Sen nya kopparbrickor och nya O-ringar. Vi har ett slags kiselfett på jobbet till detta som jag inte vet namnet på, men det kan nog någon annan hjälpa dig med.
Janson1
Janson1
#24 » 08:46:56, 24-02-2018
Ante.b: jag kan se att du har tre trådar om samma traktor med samma fel. Ett tips som underlättar för både dig och vi alla andra som läser. Ha allt i samma tråd, dvs det räcker med en tråd. Du kommer få mycket bättre/snabbare hjälp som blir mer precis och vi slipper leka detektiver eller att vi svarar uppåt väggarna fel för ny info finns från dig fast i "fel" tråd. Hör med en moderator om sammanslagning till en tråd.
edit: fyra trådar om samma fel skall det vara...
Janson1
#25 » 14:40:06, 05-03-2018
Turbodiesel skrev:Det är enklast att komma överens med motorfirman om. Det kan ju vara en idé att kolla över den, men vill du bara plana ställer de säkert upp på det.
Ska man byta alla 6 ventillyftarna??? eller när bör det bytas????
ante.b
#26 » 14:55:29, 05-03-2018
Ventillyftarna avsynar man och byter om det finns tydliga skador på dem. Vanligtvis blir det då också frågan om att byta kamaxel.
Ska man behålla de gamla lyftarna, bör man vara noga med att sätta tillbaks dem på samma ställen så att var och en får gå mot den nock den är insliten mot.
#27 » 17:00:32, 05-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Ventillyftarna avsynar man och byter om det finns tydliga skador på dem. Vanligtvis blir det då också frågan om att byta kamaxel.
är ett jack in i axeln på en lyftare kan vara något som blivit förut när någon lyft toppen, ska man byta den då?
ante.b
MN
#28 » 17:31:44, 05-03-2018
Har du en bild på skadan?
M
MN
#29 » 18:29:29, 05-03-2018
MN skrev:Har du en bild på skadan?
M
Här har du bild MN :thumme:
ante.b
Janson1
#30 » 21:00:23, 05-03-2018
Utan att ha tagit och klämt på den men, det är bara att använda vidare.
Janson1
Användare som besöker denna kategori: AN, Google Adsense [Bot], JonR, tokl och 13 gäster
