Mekat lite med traktorn. Bromsfördelaren som varit i det närmaste stum fick sig en genomgång och friska 20x2 oringar på ventilspindeln får se om det tätar för de satt ganska löst i spåret. Men de slank in fint med spindeln vad jag kunde känna
iaf. Till locket hittade jag tyvär ingen ny
o-ring i EPDM eller FPG gummi. slistarna på spindeln är uloppen och matningen går genom skruven i änden som håller spärrplattan. återstår att göra/köpa ett rör till höger sidan
Kopplingen kikade jag också på. Det var ett minimalt
spel. Längdade dragstången från pedalen och nådde ca 35 mm pedalfrigång och något som mer liknar de 4 mm som ska vara mellan körkopplingens armar och trycklagret. Hittar inga data hur stirt spel det ska vara till
PTO armarna, tror det ska vara 8 mm om jag utgår från 5511ans mått som är 5/11..
