Dejting med en Zetor 3011
106 inlägg • Sida 3 av 8
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#31 » 22:32:52, 27-09-2018
Oj.. Sedan plöjningen har det hänt som följer. Kylare och vattenpump har demonterats och inspekterats. Kylaren sköljts med vatten men inga stora mängder kom ut. Vattenpumpen har tämligen stor luftspalt mellan vingar och hus. Plockade kyl och pump från 4718 men kylen var frysskadad i bottentråget så den bulnat och en lödning läckte. Vattenpumpen satt fast och behöver ny tätning utöver lager. Men den hade mycket mindre spalt mellan vinge och hus. Så original delarna återmonterades.
Lite lampor och nya kablar har plockats på också.
Idag for jag iväg och kopplade ihop lyset och sedan skumpade jag iväg det 12 milen till blivande hemadressen. Startade kl 12.15 och var framme 19.30
Efter 9mil tankade jag och fick i 12,7L. Ca en timmes raster tror jag jag hade.
Rejält mör i kroppen men traktor har knatat på utan knot. Läcker lite olja under sitsen. Borde fyllt smörja i styrväxel och kollat slutväxlarnas oljestatus innan men det hanns inte med. Ville få den flyttad innan måndag och nytt jobb stundar.
Var ju naturligtvis orolig för haverier och framför allt att den skulle koka men allt fungerade prima tempmätaren pendlade mellan 100 och 90 men vad det verkligen är vet jag inte än. Men inga tendenser till kokning iaf. KAN ha funnits någon större rostflaga som föll bort när jag plockde bort vattenpumpen. I så fall var det den som löste problemet med kokningen. För något annat har jag inte sett.
Lite bildning:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#32 » 01:39:00, 09-12-2018
Sedan sist har traktorn bara stått. Har fullt upp på jobbet och andra projekt på gården plus att leva i övrigt så det har inte blivit något zetormekande alls. Men i veckan var jag iaf där och fick för mig om att plocka spridarna.. Meckade bort ledningarna och överfallen men sedan blev det stopp.
Spridarna sitter som berget. I alla fall ettan och trean.
Tvåan började röra sig liite när jag knackade i vridningsriktning så med milt våld kom den ur. Bara det att när jag inspekterat vad jag fiskat upp märker jag att kylvätska rinner ur hålet där den satt :ohnej: :help:
Ser ingen lös spridarhylsa. Däremot en rejäl grop/hål in i sidan. Men kylvätskan kommer in någon annan väg också. Tappade ur kylvätska så det är under topp skarven tror jag. Får antagligen byta oljan också då cylindern bev full av kylvätska som lär gå ner i tråget..
Så vad gör jag nu?
Först hur få ur spridarna? Värma toppen genom avgasporten och hoppas de lossnar?
Gissar att jag borde lyfta av alla topparna (separata)
Men är lite rädd för vad jag hittar där. Är inte riktigt sugen på att börja med motorrenovering...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
RGB
#33 » 11:14:41, 09-12-2018
Hej Bengt jag undrar om adressen till butiken du köper originaldelar från?
Har nyss sålt tvenne Zetor till förmån för en lite större MF
Så nu har jag bara 5st Zetor kvar.
Det vore fint med en inköpskälla för delar då OIE bara gillar 8011.
MF6160+BM641+BM830S+BM237+T31
5st.Zetor6718+6718+6718+4718+4718
RGB
Maskin: MF6160+BM641+BM830S+BM237+T31
#34 » 21:35:37, 09-12-2018
Absolut RGB! Det är ju bara en i högen på google men det funkar bra för mig.
http://shop.atpmotor.cz/index.php?kateg ... l-offer---{mesic}
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#35 » 08:16:09, 05-01-2019
Igår efter jobbet stack jag iväg till gården för att se om Alfrida varit på besök. Det var ju mörkt men runt husen kunde jag iaf inte konstatera några stormskador.
Där vid nöjde jag mig och plockade fram några lagerkulor som jag tog från ett havererat hjullager från släpkärran på jobbet. En av dem passade fint som ventilkula på palltrucken som jag micklat med sedan i höstas. Bra. Med detta lilla projekt ur världen tog jag tag i Zetora. Plockade av grenrör och kylfördeningsrör. Av med ventilkåpor och ventilbryggor och sedan av med topparna.
Därvid var jag genomfrusen så slängde in topparna i bilen och for hemmåt. Det blir tvättning av dem på jobbet. Kanske idag. Bror knåpar på en order från ATP så bäst att skynda undersöka vad man kan tänkas behöva. Första förhoppningsfulla intrycket av loppen är väl att de verkar ok. Så jag chansar på att kolvringsspåren överlevt all startgas och satsar på nya kolvringar.
Bilderna på cylinderloppen är 1 till 3. Topparna är 3 till 1.
Måste undersöka vad McGyver gjort med frostpluggen på 3 ans topp. 3an verkar ju ha sotat något grymt. Tvåan har ju stått med glykol i förbränningsrummet en månad drygt.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#36 » 06:26:37, 22-05-2019
Hallååå eller!
Här händer inte så jättemycket. Olust över vintern avlöstesav ett projekt med Gotland :vissla:.. Och därpå 3 inbrott i verkstaden på raken där de tagit gassvets och senast svecia motorcykeln.
MEN nu har jag äntligen dragit ur kolvarna. Hoppades lite fromt på att nya kolvringar skulle göra susen. Men kolvringarna var antagligen redan bytta och såg bra ut men nedre oljeringen hade nitats fast i spåret och kolvarna var fulla med släpmärken. Inte bra. En grov koll med rak pinne och bladmått på vändkanten gav 0,15 mm
Dvs 0,3 på diametern. Så nu hoppas jag på leverans av nya fodersatser om någon vecka eller 2. Eventuellt får jag köpa nya toppar också då spridarhylsorna sitter som berget. Köper nya så jag har om jag får ur dem. Men nya toppar är vad jag befarar att jag får skaffa..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Johnj-e
#37 » 07:44:38, 22-05-2019
Härligt med lite update! Jobba på nu så vi får se lite reultat :mrgreen:
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
igelkottar
#38 » 11:29:57, 22-05-2019
Tråkigt med alla dessa inbrott :sad:
Lycka till med projektet. :thummar:
/Lillen
igelkottar
krokodilen
#39 » 12:47:45, 22-05-2019
Denna 3011 passerade i min ägo för något år sedan. Stod på en villatomt i grannbyn med låst växellåda, betalade kilopris för den. Pillade lite på växelförarna och hystade i ett batteri å vips rullade den de 3 milen hem.
En 6155R är väl liiite bekvämare kanske. :mrgreen:
/C
krokodilen
#40 » 21:33:32, 24-05-2019
krokodilen skrev:En 6155R är väl liiite bekvämare kanske. :mrgreen:
/C
Nja.. En traktor som inte banken äger är fan så mycket mer bekväm..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#41 » 21:39:13, 24-05-2019
Har ägnat kvällen åt att i svarven skava fram en platta som jag hoppas ska gå att dra ur fodren med.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#42 » 18:53:12, 03-06-2019
Nu har godislådan kommit. Måste nog beställa mer. Spridarhylsorna verkar sitta so själve den.
Blev dock hinget gjort ikväll både jag och zoe hade för låga energinivåer. Och nu ska gräset klippas..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#43 » 22:15:17, 11-06-2019
Ikväll blev det lite tid för Zetora, men hu vad fodren sitter!
Klarar inte att dra liss dem medM24 gängstången plus att traktorn hänger på et järn från garagedomraften upp tillavdragarplattan.
Har väl bara dragit ur foder ur en jd 2140 tidigare och de lissnade med domkraft underifrån.
Någon som har något bra knep? Funderar på att sätta en domkraft under ena änden på överliggaren. Då får jag hävarmsverkan på 2 tons domkraften. Men hur mycket drar man med en m24 och ca 300 nm?
Har bytt de blåa rören mot 3/4" vattenrör..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ac tc
#44 » 10:40:01, 12-06-2019
Dra en svetsträng nerifrån och upp så krymper det, låt bli att bränna igenom.
ac tc
Maskin: ford 4000
#45 » 10:49:21, 12-06-2019
Ja det får nog bli det. Har ju nya foder hemma..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
