Byta/nolla insprutningspump, Case 1290
11 inlägg • Sida 1 av 1
benganr (trådstartaren)
#1 » 11:46:40, 23-02-2018
Jag har en Case 1290 årsmodell 1981 (tror jag).
Det har hänt något med insprutningspumpen på den.
Jag får en bra stråle ur den övre luftningsskruven men inget ur den undre.
Jag antar att det bara är att lämna pumpen på renovering alternativt att byta till en annan
Eller finns det någon som har något tips om något som går att fixa på plats?
Hur går jag till väga för att ta loss pumpen och nolla den rätt vid demontering/montering?
Något mer att tänka på vid demontering/montering?
benganr
Maskin: Fiat, Case, Zetor, VolvoBM
#2 » 13:23:13, 02-03-2018
Ingen som har några ideér/tips?
benganr
jannejoel
#3 » 13:46:56, 02-03-2018
Hur är bakgrunden till det hela?
Har traktorn stått oanvänd länge länge ?
Eller stannade den mitt under körning?
Eller ngt annat?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#4 » 15:45:42, 02-03-2018
Kommer det något ur spridarrören när du luftar dom uppe vid spridarna?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 10:36:10, 06-03-2018
Traktorn stannade under körning.
Den hade stått still någon månad, men startade lätt och gick en stund.
Sedan stängde jag av den med stoppen och startade den igen.
Startade lätt då också men gick bara en stund, sedan stannade den och därefter är den omöjlig att få igång.
Kommer en bra stråle diesel ur övre luftningsskruven på insprutningspumpen men rinner bara lite lätt ur den undre (inget tryck).
Det kommer ingen diesel ur spridarrören.
Troligen något fel på insprutningspumpen så det lutar väl mot att jag får ta bort den.
Hur går man till väga för att ställa in motorn rätt och "nolla" motorn vid demontering och montering av insprutningspumpen?
benganr
BM425
#6 » 11:10:27, 06-03-2018
Ladda ner denna Case International (David Brown) 1190/1194/1290/1294/1390/1394/1490/1494/1594/1690 servicehandbok
Men innan du skruvar bort/isär för mycket- Det har varit kallt den senaste tiden parafinutfällning är en möjlig orsak kan också vara vatten. Beror lite på var du bor förstås, hur kallt det har varit.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Lukas
#7 » 11:28:10, 06-03-2018
Lite samma fenomen som på min 1290, trodde det var matarpumpen så jag satte dit en ny
men blev ingen skillnad, visade sig vara pinnen (push rod) som sitter innanför matarpumpen
som blivit för nött så den inte nådde att trycka ordentligt på matarpumpen.
Kan ju vara vad som helst, ville bara berätta att det kan vara nått helt annat än man förväntar sig
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
#8 » 09:11:55, 07-03-2018
Lukas skrev:Lite samma fenomen som på min 1290, trodde det var matarpumpen så jag satte dit en ny
Tack för tipset!
Jag har också bytt matarpump, för att utesluta att det var den.
Jag lade märke till att pinnen var ganska sliten.
Kom det bra dieselstråle till övre luftskruven på insprutningspumpen, men inte till den undre på din också?
Var köpte du pinnen?
benganr
jannejoel
#9 » 10:08:24, 07-03-2018
Tack för tipset!
Kör du på starten när du luftar? Om du handpumpar ska väl inte pinnen påverka resultatet. Inte om handpumpen "tar"riktigt. Då är nog felet ngn annan stans.
Har du den i värme så paraffin och is är uteslutet?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Lukas
#10 » 10:27:56, 07-03-2018
Jag har en extra pinne du kan få om du vill
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
#11 » 12:54:06, 07-03-2018
Lukas skrev:Jag har en extra pinne du kan få om du vill
Det vore kanon!
Tack, jättesnällt!
Jag hör av mig till dig via pm.
benganr
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
