Jo jag har bytt alla filter med 0 resultat. Plocka sen bort öviriga filter och prova med 1st bara. Gått igenom alla
spridarrör,
matarpump,bakslagsventil,körd från burk istället från tank, retur kommer det
flöde i hela tiden.
Luftfilter har jag provat,
spridare tog jag ur idag och provtryckte,var fina i skick med sprut,öppnade vid samma
tryck 130bar alla fyra,trycket vet ja då inte om det dkall vara 130 men antar efterosom alla var lika. Skall kolla upp bara ja hittar motornummer.kan slänga in lite bilder på pump och motor. Felet trodde jag i början var fryspropp men inte efter allt detta.den har gått i minus 15~20 också här före. Det har smugit på detta fel och nu tog det slut, precis som inte insprutningspunpen ger ordenligt med tryck när man skall varva ur den.startar fint å fin tomgång,dock nån liten ryckning på tomgång som också inte var förut har kommit med detta fel. Kollade också ventiler,stänger allt var ok där. Matarpumpen hade en liten reva i membranet,bytte till nytt,trodde då det var felet men inget resultat. Diesel kommer ur alla spridare när man luftar, ingen
luft kommer i filter heller,bara disel. Tog ur pumpen idag men har inte öppnat den. Det såg lite brunaktigt ut vid röret in så månne där ha vart nå vatten tidigare. Dock knafft nåt vatten alls i cav kopparna som är 2 st. Jag har letat luft och frysproppar nu i många många timmar så det finns knaft annat mer som kan spöka än insprutningspumpen.när man pumpar på matar pump med röret urkopplat kommer det mycket och lätt, när man pluggar på igen blir det en par pumpningar så e flödet trögt som bara den och det är inte filtret. Såg det fanns nån fjäderventil i pumpen vid inlopp,kanske den e fastkärvad så pumpen inte hinner fylla på. Återkommer med bilder och info.
