Ni skall inte bli upprörda av att jag igen tar upp ämnet kring Ford IH agregatet denna gång. Pumpen är ju samma som förut men det var en sak jag förbättrade igår.
Det var ett litet konstigt uppehåll alltid när jag förde ut stickan så fick jag vänta en 5 sek innan den börja röra sig utåt. Ändringarna jag gjorde var att jag bytte ut
också på aggregatet en 1" hydraulslang mot en 3/4" hydraulslang på returen likadant som jag gjorde när jag hade Hemekens kärra efter Forden. Samt att jag svängde
runt Fordens frontpump ett halvt varv så att jag fick sugsidan på pump till tank på rätt sida tank anslutningen 20 cm lång 40 mm gummislang. Från att förut hade gått
en extra sväng över pumpen med tvära svängningar. Och faktiskt så reparerades felet nu far stickan ut med detsamma man tar på spaken.
