Hej har ett problem med min 135:a. Har alltid haft problem med kopplingen sedan jag köpte den för några år sedan. Nu blev det akut och jag bytte koppling komplett med urtrampningslager och stödlager. Fanns ingen olja och inget annat läckage men var lite klibbig på anliggningsytorna. Tvättade och allt verkade frid och fröjd. Satte ihop provkörde och för första gången fattade jag det där med flera lägen på kopplingen har aldrig känt det tidigare. (felet på gamla kopplingen var ett finger som fastnat). Nu när jag kört runt och är jätteglad att det går att växla utan problem så tänkte jag kolla så att kraftuttaget fungerar som det skall. Lägger i oberoende och det snurrar fint, stannar när jag kopplar ur precis som det skall. Lägger sedan i beroende och det står still, Lägger i växel och börjar rulla iväg och kraftuttaget snurrar. JÄTTEGLAD allt verkar fungera. Backar in igen och har ett oljespår på backen och en pöl under traktorn på 2 dm2.
Rinner ur hålet i kopplingskåpan. Har aldrig använt kraftuttaget tidigare så jag vet inte om läckaget funnits tidigare. Tacksam för tips om var läckaget kommer från och vad som behöver göras om någon har haft liknande problem. Fergusom 135 årsmodell 1970 finns i mellersta Bohuslän
