Turbodiesel skrev:Lampan för växellådsoljan är bara en filtervarningslampa, den är ihopkopplad med laddlampan, eller om det är lampan för motoroljetryck för en enkel lampkontroll innan start.
JD400 skrev:Nu är det några år sen jag hade isär min pump och jag fick inte heller till det riktigt med tomgången efteråt så jag måste alltid starta med lite handgas och stoppar genom att slå av handgasen helt. Jag pillade aldrig på justeringen så den är nog inte boven i dramat för mig iaf. Men det är väl nånting där vid gaveln som kan hamna fel, vill minnas att jag mätte med skjutmått så noga jag kunde för att få ihop det någorlunda rätt men det sket ju sig tydligen. Men minns inte exakt hur det ser ut. Är ju otroligt små toleranser. Nån som har bättre koll kan säkert ringa in problemet närmare.
JD400 skrev:Okej, undrar vad jag lyckades pilla på då. Jag monterade aldrig några nya grejor utan hade isär den för att den kärvade och därefter hade den ingen tomgång.
JD400 skrev:Nja, det ritade jag upp när jag plockade isär. Undrar om det inte var nån justeringsplåt som ska sitta nånstans i närheten av pumpkolvarna som jag misstänker kan ha hamnat lite lite fel men minnet är vagt. Har inte velat riva mer i den när den trots allt funkar bra utom just tomgången.
Gjutarolle skrev:Lite summering av sommaren, traktorn funkade efter min pump renovering och fick göra lite enklare sysslor samt köra grässkörden ett antal H, när den plötsligt började gå väldigt oroligt för att sedan stanna, började med kolla om de satt i någon slang eller filter men verkade inte så, lyfte på locket på pumpen och möttes av väldigt mycket och fint metallspån
Efter ett tag togs det tag i traktorn pch monterade av pch skruvade isär pumpen , orsaken till spånet va för att deivkulorna inne i pumpen hade ätit upp sina hållare,
Dieselverkstan hade aldrig hört nått liknande, men på hans begäran plockade jag ur spridarna o tog med mig dom pch pumpen upp,
Lite testkörning av spridarna visade att dom va katastrof och antagligen gått så tungt få igenom diesel att det är därför pumpen tagit stryk,
Har nu nya pennspridare samt nyservad samt injusterad dieselpump hemma, ska bara ta tag i o sätta ihop den, varit mycket annat i sommar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
