John deere 3130 -75 startar ej
27 inlägg • Sida 1 av 2
Gjutarolle (trådstartaren)
#1 » 20:31:29, 18-03-2018
Hej! Är i tankarna om köpa traktor pch fick reda på att en bekant har en John deere 3130 stående.
Traktorn startar ej och den köptes så redan av dem, motorn går runt, handpumpade lite och i glaskoppen såg det inte allt för roligt ut, så en riktig rengöring av bränslesystemet är en bra början!
Men tänkte ifall det finns några standard fel på dessa typ med själva pumpen? för den borde ju blivit stående från början av någon anledning, läste även någonstans på maskinisten att de skulle va en jeeevla motor att lufta, varför jag undrar är lite för att han vill ha bud på den, så man inte betalar för mycket om det är något väldigt dyrt, alla spakar och pedaler rör sig utan handgas/fotgas som kommer behöva lite smörja, själva traktorn är jag lite bekant med då jag förr kört mycket 2130 med samma hytt "växthushytten" :cool:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#2 » 23:15:33, 18-03-2018
Vad är det för fabrikat och typ av insprutningspump, och hur många cylindrar har motorn?
#3 » 23:27:32, 18-03-2018
3130 är utrustad med 6 cylindrar, pumpen heter såhär:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Ludde eriksson
#4 » 06:46:06, 19-03-2018
Det där blir väl som på alla gamla perkins, lufta bägge skruvarna på pumpen, sedan lossa något eller några spridarrör o köra på starten.
Kör så du ser att det kommer diesel, i regel börjar den tuffa igång då också, bara att dra fast rören så den går som den ska.
Hjälper inte detta blir det att se över pumpen, finns de som lyckas, men att låta en fackman göra jobbet är trots allt att föredra.
Allt detta förutsatt att matarpump funkar, en förutsättning för att kunna lufta i första steget, samt att filter o övriga ledningar är i skick.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#5 » 16:48:29, 24-03-2018
Hämtade hem traktorn idag, har tappat ur all diesel blåst ledningar fixat filtren och allt enligt alla konstens regler, får fin stråle ifrån den undre luftskruven, skruvar man sedan dit den och öppnar den övre luftskruven så händer det inte mer, kommer inte en droppe , nästan så att handpumpen börjar kännas lätt igen, öppnar man undre känns den som vanligt, hade av locket på pumpen men blev inte klokare, vilken väg matas bränslet till övre delen av pumpen? Kan det satt sig nån stans i pumpen? Blåste med tryckluften i övre hålet och med motstånd kom de då lite luft/diesel ur nedre luftskruven ... experthjälp motages :idee:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#6 » 23:38:09, 24-03-2018
Om du lossar returledningen från pumpen (den som är ansluten till nippeln 4 på bilden), kommer det bränsle där när du handpumpar där? Om så är fallet: Får du ut bränsle ur övre luftskruven om du pluggar igen 4 medan du handpumpar?
Jag misstänker att det sitter en förtrycksventil (fjäderbelastad kula) inbyggd i 4, om den har fastnat öppen så kan det tänkas att bränslet rinner ut genom returledningen innan det har stigit upp till överdelen av pumpen. Åtminstone finns det en sådan ventil inbyggd i banjokopplingen för returledningen på de nyare DPC-pumparna.
#7 » 07:42:04, 25-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Om du lossar returledningen från pumpen (den som är ansluten till nippeln 4 på bilden), kommer det bränsle där när du handpumpar där? Om så är fallet: Får du ut bränsle ur övre luftskruven om du pluggar igen 4 medan du handpumpar?
Nejj kommer inte diesel någon stans över undre luftskruven ... blåser man med tryckluften i inloppet på pumpen så blåser de mer i spridarreturen en i övre luftskruven, har googlat runt lite och även hittat trådar med samma fel dock så skrivs aldrig svaren ut, tänkte ja skulle skruva bort gavlen idag och se så inte axeln e av, sen testa köra den på startmotorn istället för att handpumpa
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
mathiast
#8 » 09:21:26, 25-03-2018
Har öppnat rören till spridarna och luftat där?? Samtidigt som du kör med startmotorn då naturligtvis
mathiast
#9 » 11:01:21, 25-03-2018
mathiast skrev:Har öppnat rören till spridarna och luftat där?? Samtidigt som du kör med startmotorn då naturligtvis
Det är inte lönt förens pumpen är luftad men felet verkar vara lokaliserat, pumpaxel av
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#10 » 18:15:28, 25-03-2018
Som sagt, plockade bort gavlen på pumpen idag pch körde på starten och där rörde det sig inte mycket,, plockade bort pumpen och demonterade den
Här är felet, vingpumpen är stum samt rullarna i högtryckspumpen snurrar ej pch axeln är av,
Tur traktorn inte köptes på sommaren ifall sommargäster hade funnits :vissla:
Imorgon ska de jagas efter nytt pumphuvud , verkar finnas gott om dom till perkinsmotorerna så får se om man har tur eller får leta begagnad pump
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
mathiast
#11 » 19:18:20, 25-03-2018
Lucaspumpar med avkörd axel har man ju bytt några,mycket stillestånd och vatten/miljödiesel
Har avlivat många lucas
mathiast
#12 » 19:47:18, 25-03-2018
mathiast skrev:Lucaspumpar med avkörd axel har man ju bytt några,mycket stillestånd och vatten/miljödiesel
Ja vad ja kunnat läsa med så verkar de vanligt, samma här vatten och stillestånd, något tips om vart man hittar delar till detta?
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
mathiast
#13 » 19:50:08, 25-03-2018
Delarna brukar vara pumpspecifika så en pump från en annan typ av maskin är inte exakt likadan
mathiast
#14 » 20:12:59, 25-03-2018
mathiast skrev:Delarna brukar vara pumpspecifika så en pump från en annan typ av maskin är inte exakt likadan
Ne misstänker det, eller nästan allt de jag INTE behöver byta känns som det är ganska universal, men det som ska bytas känns lite mer modell specifikt
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#15 » 21:00:18, 11-04-2018
Såå efter delarna dök upp efter lite tid ifrån England så monterades pumpen ihop
nytt pumphuvud vs gammalt
Monterade tillbaka pumpen efter insällningsmarkeringarna jag gjorde innan den moterades av, (hittade inget orginalmärke på blocket)
traktorn vitrök lite så jag justerade till den lite så slutade den ryka och lät som den gick renare, men vid provkörning när varvet ökade lite känndes det inte lika perfekt längre.
finns det något speciellt sätt att ställa in dessa pumpar?
kan även tilllägga att pumpen har ingen tomgång utan att handgasen är i, jag har inte rört tomgångsskruven men vet ju inte vad som hänt med traktorn tidigare,,
funderar lite på om boven i dramat har något med den automatiska justeringen att göra, jag hade isär den och rengjorde den bara, hur kan man testa dennas funktion smidigast?
traktorn va lättluftad och startade ganska kvickt iallafall, men sen ville ho retas lite med mig, testade hydraulfunktionerna efter jag startat den och insåg att allt var dött, stängde av och letade efter oljestickan och insåg att de fattas olja.
Fick sedan fylla på närmare 50 liter som hela växellådan ska rymma :coffee: konstigt att oljetryckslampan för växellådan slocknade efter start :screwy:
efter att ja luftade sugslangen framme vid stora pumpen så hoppade all hydraulik igång.
Men i samma veva så började de rinna nått under traktorn, va tydligen kylarvatten ifrån hytt taket, när ja sedan höll på slangarna som går från motorn till hytten så började dom läcka överallt där dom berödes, skulle lossa slangen på T korset uppe på toppen som inte heller gick så bra då T korset va av plast, men när lite slangar bytts ut så funkade det med!
det som inte verkar funka eller a funkar gör det ju men går inte stänga av, Kraftutaget är ständigt ilagd
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
